产品名称: USB2833 模拟量输入卡 计数器卡
型  号: USB2833
USB2833
500KS/s 12位 16路模拟量输入,带DA,DIO,计数器功能
※ 12位AD精度,500KS/s采样频率
※ 单端16路/差分8路
※ AD量程:±10V,±5V,0~10V
※ 12位DA精度
※ 4路模拟量输出
※ DA量程:±10V,±5V,0~5V,0~10V
※ 8路DI/DO
※ 3路16位定时/计数器
产品应用
USB2833卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):AD芯片最大转换速率500KHz
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ AD芯片转换时间:≤1.6uS
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5724
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
CNT定时/计数器功能
◆ 计数器通道个数:3个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:32位
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL电平
◆ 时钟源(CLKn):频率范围为1Hz~10MHz
◆ 门控(GATEn):上升沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUTn):高电平、低电平
关 键 词: USB2833 模拟量输入计数器 USB数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
