免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USB2814 AI AO 数字量卡 定时计数器卡
产品名称: USB2814 AI AO 数字量卡 定时计数器卡
型 号: USB2814
价 格: 0.00
品 牌:
USB2814
模拟量输入 单端32路/差分16路 16位 250K 8K字FIFO;模拟量输出 1路 16位100K;数字量 8路DI 8路DO;定时计数器 3路
◆16位AD精度,250KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆程控增益:1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:数字量触发
◆16位DA精度,100KS/s转换频率
◆1路模拟量输出
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆3路16位定时/计数器(8253或8254)
产品应用
USB2814卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
■ 电子产品质量检测
■ 信号采集
■ 过程控制
■ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663ASTZ
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率:最高系统通过率250KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为8,最高为216
◆ 物理通道数:32通道(单端SE), 16通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟(软件可选)
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数据读取方式:软件查询
◆ 程控放大器类型:默认为PGA203,兼容PGA202
◆ 程控增益: 1、2、4、8倍(PGA203)或1、10、100、1000倍(PGA202)
◆ 模拟输入阻抗:20MΩ
◆ AD芯片转换时间:1.25uS
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器:DAC7641
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:16位
◆ 建立时间:10μS(0.003%精度)
◆ 输出通道数:1路
◆ 非线性误差:±3LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
DI数字量输入功能
◆ 锁存器:74LS245
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 驱动器:74ALS273
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
定时/计数器8254
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为0.8V,高电平的最低电压为2.2V
◆ 输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为0.4V,高电平的最低电压为3.0V
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
