产品名称: USB2831 模拟量输入卡
型  号: USB2831
USB2831
250KS/s 12位 16路模拟量输入,带DA,DIO功能
※ 12位AD精度,250KS/s采样频率
※ 单端16路/差分8路
※ AD缓存:16K字FIFO存储器
※ AD量程:±10V,±5V,0~10V
※ 12位DA精度
※ 4路模拟量输出
※ DA量程:±10V,±5V,0~5V,0~10V
※ 16路DI/DO
产品应用
USB2831卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程:±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):31Hz~250KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 10MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为40,最高为322580
◆ 物理通道数:16通道(单端SE),8通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存诸器深度:16K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源:板内时钟和板外时钟(软件可选)
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为32767uS (时间)
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和DTR(数字触发信号)
◆ 触发源ATR输入范围:-10V~10V
◆ 触发电平:由AO0提供
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ AD芯片转换时间:≤1.6uS
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5724
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
关 键 词: USB2831 模拟量输入卡 USB数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
