免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USB2085 模拟量输入卡 数字量卡
产品名称: USB2085 模拟量输入卡 数字量卡
型 号: USB2085
价 格: 0.00
品 牌:
USB2085
模拟量输入 单端32路/差分16路 16位 250K 96K字存储器 板载DSP ;数字量 8路DI 8路DO
◆16位AD精度,250KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路模拟量输入
◆AD缓存:96K字存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆程控增益:1、2、5、10或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
◆ 数字量输入、输出各8路
产品应用
USB2085卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
■ 电子产品质量检测
■ 信号采集
■ 过程控制
■ 伺服控制
总线及制作工艺特点
◆ 板载美国TI公司的高性能、低功耗TMS320VC5509A DSP,主频144MHz。
◆ USB总线,支持USB2.0 Full-Speed协议,真正实现即插即用
◆ CPLD接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作
AD模拟量输入功能
◆ 转换器:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位
◆ 采样速率:最高250KHz(使用AD7665时,最高为500KHz)
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 144MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为576,最高为216 (使用AD7665时,最低为288,最高为40000000)
◆ 通道数:单端32通道 /双端16通道
◆ 采集方式:连续采样和分组采样(伪同步采集),通道数可软件设置
◆ 触发类型:边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向:下降沿触发、上升沿触发;低电平触发、高电平触发
◆ 时钟源选项:支持板内时钟和板外时钟
◆ 模拟量输入方式:单端/双模拟输入
◆ 存诸器深度:96K字(点)存储器(DSP内置RAM)
◆ 存储器标志:满、半满
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ AD转换时间:1.25us
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%(满量程)
◆ 工作温度范围:- 40 ℃~ +85℃
◆ 存储温度范围:- 40 ℃~ +120℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压:3.5V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
