USB2808
250KS/s 16位 32路光隔离模拟量输入
※ 16位AD精度,250KS/s采样频率
※ 单端32路/差分16路
※ AD缓存:8K字 FIFO存储器
※ AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V
※ AD触发方式:数字量触发,模拟量触发
产品应用
USB2808卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接和计算机的USB接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
■ 电子产品质量检测
■ 信号采集
■ 过程控制
■ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):10Hz~250KHz(使用AD7665时,为10Hz~500KHz)
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 16MHz,24位分频,分频数的取值范围:最低为320,最高为224
◆ 输入类型:光隔离型模拟量输入
◆ 物理通道数:32通道(单端), 16通道(双端)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)、末通道(LastChannel)实现
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:半满方式和非空方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源:板内时钟
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为16777215us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为65535次
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:<10us
◆ 程控放大器类型:AD8251(兼容AD8250或AD8253)
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
