产品名称: NET2801 AI卡 高速光隔离卡
型  号: NET2801
NET2801
250KS/s 16位 32路 模拟量输入; 带DIO
※250KS/S采样频率 16位 高速光隔离卡
※单端32路/差分16路,带8K字FIFO存储器
※以太网总线传输方式,可脱机采集
※16路DI,16路DO(TTL电器特性)
※板载参数存储器,可以保存IP地址、网关、采集方式、采样
频率、采样长度、触发等信息。独立采集数据,采集指定长
度后,通过以太网线直接读取缓存内的数据
产品应用
本卡是一种基于以太网的数据采集卡,可直接连接IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):31Hz~250KHz(使用AD7665时,为31Hz~500KHz)
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为32767us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 触发源:DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ AD转换时间:≤1.25us
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围: -40 ℃~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
关 键 词: NET2801 AI卡 高速光隔离卡 USB数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
