PCI2362
96路数字量输入、输出卡 带计数器功能
◆48路数字量双向复用输入/输出
◆独立24路TTL输入
◆独立24路TTL输出
◆3路16位计数器
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
DIO数字量输入/输出功能
◆ 通道数:48路双向开关量输入/输出通道,24路开关量输入,24路开关量输出
◆ 通过软件控制,该板最大可以配置开关量输入72路,开关量输出72路
◆ 电气标准:TTL、DTL兼容
◆ 输入输出信号最高切换频率10M(方波)
定时/计数器功能
◆ 通道数:3路
◆ 软件设置各个通道的CLK时钟来源:内部10M、外部输入或级联使用
◆ 软件设置各个通道的GATE门控信号:低电平、高电平、外部同相输入或外部反相输入
◆ 8253的OUT输出可以触发中断
◆ TTL、DTL电平兼容
