PCI2390
计数器 8路 32位光隔离 20MHz输入频率,支持主DMA方式,带中断;8路DI、8路DO
◆8路 32位光隔离计数器 10MHz输入频率加、减可控
◆8路DI、8路DO
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电初值:低电平
可选加减法计数器功能
◆ 计数器通道个数:8个可选加减法控制计数器
◆ 计数器位数:32位
◆ 计数器方式:由UP_DWn控制,=1时为加法计数,=0时为减法计数
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL电平
◆ 门控(GATEn):上升沿、下降沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUTn):高电平、低电平
◆ 信号隔离:光隔离型
◆ 隔离电压:2500V
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
