PCI8103
模拟量输出 4路 12位 输出频率1M 每路带256K字RAM 程控量程
◆12位DA精度,1MS/s模拟量输出频率
◆4路模拟量输出,任意波形发生
◆DA缓存:每路256K字RAM存储器
◆每路可指定RAM做任意循环输出的数据
◆DA量程:±5V、±10V、0~10V
产品应用
PCI8103卡是一种基于PCI总线的高速任意波形发生器,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,作为实验室、产品质量检测中心等各种领域的信号发生源使用。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
总线及制作工艺特点
◆ 32位PCI 总线,支持PCI2.2协议,真正实现即插即用
◆ FPGA接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作
DA任意波形输出功能
◆ 转换器类型:AD7945
◆ 输出量程(OutputRange):0~5V(默认)、0~10V、±2.5V、±5V
◆ 转换精度:12位
◆ 输出点速率(Frequency): 1MHz(1uS/点),软件可调。可调范围: 0.01Hz~1MHz
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为40,最高为232
◆ 模拟信号带宽:0 ~ 50KHz
◆ 通道数:4路
◆ 输出阻抗:50Ω或75Ω(根据通道的跳线设置,详见《跳线器》部分)
◆ 触发源(TriggerSource):软件内触发,硬件模拟外触发(ATR)、硬件数字外触发(DTR)
◆ 触发模式(TriggerMode):单次、连续、单步和紧急触发(此功能详见软件说明书中触发功能部分)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向触发、正向触发、正负向触发
◆ 触发电平:软件可设置,触发电平256级软件可调(0~10V)
◆ 时钟源(ClockSource):内时钟和外时钟源软件可选
◆ 存诸器深度: 每路256K字(点)RAM存储器
◆ 工作标志:DA转换标志、触发标志、当前段号、当前段内地址、当前段循环次数、当前总循环次数
◆ 数据传输方式:程序方式
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DI/DO数字量输入/输出功能
◆ 锁存器:74ALVC164245
◆ 输入通道数:4路
◆ 输出通道数:4路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 输入电压指标:高电平最低为2V, 低电平最高为0.8V
◆ 输出电压指标:高电平最低为3.7V,低电平最高为0.55V
