PCI8238
1MKS/s 12位 2路 任意波形发生器
◆ 12位DA精度,1MS/s模拟量输出频率
◆ 2路模拟量输出,任意波形发生
◆ DA缓存:128K字RAM存储器
◆ DA量程:0~10V、±5V、±10V
◆ 可多卡级连
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的任意波形发生器,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆电子产品质量检测
◆信号采集
◆过程控制
◆伺服控制
DA模拟量输出功能
◆转换器类型:AD7945BRS
◆输出量程:0~10V、±5V、±10V
◆转换精度:12位(Bit)
◆输出点速率(Frequency):1MHz(1uS/点),软件可调。可调范围:153Hz~1MHz
◆通道数:2路
◆通道切换方式:2通道2芯片独立工作
◆DA缓存:128K字RAM存储器
◆触发模式(TriggerMode):软件内触发、硬件外触发
◆触发类型(TriggerType):边沿触发、脉冲(电平)触发
◆触发方向(TriggerDir):正向、负向、正负向触发
◆触发源:ATR(模拟触发信号)
◆触发源ATR输入范围:(0~10V)
◆时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆可多卡级连
◆建立时间:600nS
◆非线性误差:±1LSB(最大)
◆工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
