产品名称: PCI2366AIO 计数器 数据量卡
型  号: PCI2366
价  格:
PCI2366
模拟量输入 16路 12位 100KS/s ;模拟量输出 4路12位 2路电流2路电压 上电自动清零;16路DI、16路DO;计数器 3路
◆12位AD精度,100KS/s模数转换频率
◆单端16路/差分8路模拟量输入
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆DA:4路12位 模拟量输出/2路电流2路电压,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
     0
~10mA、4~20mA
◆数字量输入、输出各16路
◆ Counter:3路16位 定时/计数器(8253或8254)
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
总线及制作工艺特点
◆ 32位PCI 总线,支持PCI2.2协议,真正实现即插即用
◆ 支持5V PCI总线
◆ FPGA接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:ADS774JP
◆ 输入量程:±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率:100KHz(10微秒/点),不提供精确的硬件分频功能
◆ 模拟通道输入数: 16路单端或8路双端输入
◆ AD部分硬件增益:1~1000倍
◆ 放大器增益G与电阻NG的运算关系为: G=1+50KΩ/NG
放大器增益与电阻NG的对应关系如表1.1所示:
◆ 转换时间:8us
◆ 模拟输入阻抗: >100MΩ
◆ 放大器建立时间:10us
◆ 放大器增益误差: 0.024%
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:-40 ℃~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型: DAC7625
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 电压输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 电流输出范围: 0~10mA、4~20mA
◆ DA输出:4路电压输出或者2路电流和2路电压输出
◆ 非线性误差:±2LSB(最大)
◆ 建立时间:10μS
◆ 输出阻抗:0.2Ω
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.98V
◆ 低电平的最高电压:0.26V
CNT定时/计数器8254
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为0.8V,高电平的最低电压为2.2V
◆ 输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为0.4V,高电平的最低电压为3.0V
关 键 词: PCI2366 AIO计数器 数据量
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
