免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AD数据采集卡 PCI8191
产品名称: AD数据采集卡 PCI8191
型 号: PCI8191
价 格: 0.00
品 牌:
PCI8191
模拟量输入 32路 16位 250KS/S或500KS/s 光隔离 8K字FIFO
◆16位AD精度,250KS/S或500KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆硬件增益:1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:数字量触发方式
◆光电隔离型模拟量输入
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
? 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高速率为250KHz(使用AD7665时,最高速率为500KHz)
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率(Frequency)/采样通道数
◆ 物理通道数:32通道(单端SE), 16通道(双端DI)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 模拟输入隔离电压: 2500Vrms(1min)
◆ 数据读取方式:软件查询非空和半满方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、满(溢出)
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419400uS
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准TTL电平
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40 to +85℃℃
◆ 存储温度范围:-40 ℃~ +120℃
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
