产品名称: 供应RS232转RS485接口转换器 485B
型  号: 485B
品  牌: 波士电子
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上!
·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR!
·内置600W抗雷击保护器和1500V抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍!
产品特点
■ 接口特性:接口所有RS-232、RS485标准
■ 电气接口:RS-232端 DB9孔,DB-9针通用,RS-485/RS422端接线端子
■ 工作方式:全双工半双工通用
■ 传输介质:双绞线或屏蔽线
■ 传输速率:9600bps速率下可保证1200米
■ 外形尺寸:62mm×33mm×15mm
■ 使用环境:0℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 传输距离:1,200米(RS-485/RS-422端)实际可达1800米
■ 保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护。1500V静电保护。
■ 软件设置:自适应,无须软件驱动。
2011款485B
RS-232/RS-485/RS-422转换器
---- DB-9孔DB-9针通用!无源和有源通用!
一、用途
波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。专利产品,谨防假冒!
485B型转换器的特点在于:1、同时带DB-9孔和DB-9针的RS-232口,这样既可以外插计算机的DB-9针座也可以插设备的DB-9孔座,不需要交叉数据线;2、无源和有源通用,485B具有无源转换器的全部性能,将RS-232转换成为RS-485(半双工)和RS-422(全双工)并且无须跳线设置,集波仕485C和485A的功能和优点于一身,同时增加了可选的电源接线端子,可以在更加苛刻的条件下也能够实现转换,比如单向转换或者RS-232电平过低的情况下。请认准波仕激光防伪标签、谨防假冒!
二、硬件安装
  外形为DB-9针/DB-9孔转接盒大小,其中DB-9孔端和DB-9针端都可以直接插RS-232口。一般DB-9孔端用于接计算机RS-232口、DB-9针端接设备RS-232口。但是注意不要两头同时都接RS-232。485B的上侧面有5个接线端子,半双工通信接3根线(+A、—B、GND),全双工通信接5根线(+A发、—B发、+R收、—R收、GND地)。下侧面为可选的5V电源接线端子。注意5V电源必须是独立的,不要直接引自计算机或设备的非隔离的5V电源电源。一般情况下不需要接电源,仅仅在比如单向转换或者RS-232电平过低的情况下需要接电源。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!建议RS-485(或RS-422)通信时一定要接地线。
四、性能说明
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。 485B无需外接电源,最高速率115.2Kbps。波仕电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。波仕转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五、外形图
附录:485B的RS-485/422接线端子引脚分配
接线端子见产品图:
   1
2
3
4
   5
RS-485
   A
GND
B
RS-422
   R+
T+
GND
T—
R—
        T+、T—的方向是指从产品向外接设备发出。R+、R—则方向相反。
         RS-232针头端的引脚分配同计算机的RS-232口;RS-232孔头端的引脚分配为脚对脚对应的可直插计算机的RS-232口;但是都只有RXD、TXD、GND三线。
关 键 词: 485B 232转485 RS485转RS23
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
