产品名称: 高温湿度传感器
型  号: WR293
价  格:
性能
湿度量程 0-100% RH
温度量程 -30 ~ +200°C
湿度精度 <±2% RH (5–95% RH)
温度精度 ±0.4°C
湿度稳定性 <±1% RH/年
湿度响应时间 T90<10秒
http://www.obtck.com/web/productshow.asp?id=175
产品简介
湿度量程0-100%RH温度量程-30~+200°C湿度精度<±2%RH(5–95%RH)温度精度±0.4°C湿度稳定性<±1%RH/年湿度响应时间T90<10秒
WR293相对湿度传感器使用一体式Hygrosmart传感器可更换模块,内置可替换传感器和电缆。因为该仪表拥有远传探头各种尺寸,所以可以应用在高温环境中。内置可替换传感器便于重新检验和减少维护成本。
亮点
第三输出可选择
数字和模拟信号输出标准
可更换探头
可更换探头
温湿度信号可通过软件选择
公制和英制计量单位可通过软件转换
可提供计算绝对湿度,露点,霜点,混合比输出
技术指标
性能
湿度量程0-100%RH
温度量程-30~+200°C
湿度精度<±2%RH(5–95%RH)
温度精度±0.4°C
湿度稳定性<±1%RH/年
湿度响应时间T90<10秒
输入/输出
输出信号0–1,0–5,0–10V
0–20mA,4–20mA,RS485
供电电压15-27VAC/18-38VDC
负载电阻电流输出:R≤500Ω
电流消耗1.7W
工况
工作温度
探头-30~+200°C
外壳-30~+70°C
储存-40~+70°C
机械性能
密封防护等级IP65(NEMA4level)
材质不锈钢
外壳探头铸铝
尺寸L=134mm,ø12m m
探头 120x120x51mm
重量450g
电气连接螺纹压紧端子
显示分辨率LCD,2行x16字符
关 键 词: 高温湿度传感器 高温湿度传感器
公司名称: 珠海欧伯特测控技术有限公司
联 系 人: 张磊
电  话: 075-8534052
手  机: 13824136915
地  址: 珠海欧伯特测控技术有限公司
邮  编: 519000
通用型温湿度传感器( PCMini52)
数字温湿度传感器(PC62)
锂电池露点仪DMT242(DMT242P)
高精度温湿度传感器(PCMini70)
高温温湿度传感器(WR293)
便携式露点仪(CERMAX IS)
压缩气体露点变送器(Easidew TX IS)
精密露点仪(OPTIDEW VISION)
手持式温湿度仪(MDM535)
温湿度传感器MDM25(MDM25)
墙面数字温湿度传感器(WM281)
便携式露点仪MDM300(MDM300)
地铁领域专用温湿度变送器(DS52)
远传型数字高温温湿度传感(WR293)
超低湿露点仪(EA2-TX-100)
低湿露点变送器DMT34(DMT340)
电容式相对湿度传感器(H5000 & 5100)
高纯气体露点仪(PURA)
防爆露点仪/变送器(Easidew PRO I.S.-)
