PCI8696
模拟量输入 单端32路 14位 400K 8K字FIFO ;数字量16路DI 16路DO;计数或脉冲发生 16位
400KS/s 14位 32路 模拟量输入;带DIO、计数器功能
◆14位AD精度,400KS/s采样频率
◆单端32路模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V,±5V或0~5V,0~2.5V
◆程控增益:1,2,5,10或1,2,4,8倍
◆AD触发方式:多种数字量触发方式
◆数字量输入、输出各16路
◆Counter:9种门控方式的16位计数或脉冲发生功能
◆全卡实现无跳线操作
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):
板上A/D转换器AD7899-1:±10V、±5V
板上A/D转换器AD7899-2 :0~5V、0~2.5V
◆ 转换精度:14位(Bit)
◆ 采样频率(Frequency):0.01Hz~400KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
采样速率可设置的分辨率取决于频率分频器位数宽度。本设备的分频器为32Bit宽度,其基准时钟为40MHz,即实际采样速度分辨率为:40MHz / 232 约等于0.0093Hz
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、溢出
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419400us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为256次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:<2.2us
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±2LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围: -40 ℃~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3. 8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电输出:低电平
CNT定时/计数器功能
◆ 最高时基为20 MHz的16位计数器/定时器
◆ 功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器
◆ 时钟源(CLK):本地时钟(620Hz~20MHz)和外部时钟(最高频率为20MHz)
◆ 门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平
◆ 脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式
