PCI2006
模拟量输入 单端32路/差分16路 14位 400K 8K字FIFO;模拟量输出 2路 12位 上电自动清零;数字量 16路DI 16路DO
◆14位AD精度,400KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V或0~5V、0~2.5V
◆程控增益:1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
◆12位DA精度,100KS/s数模转换频率
◆2路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各16路
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
总线及制作工艺特点
◆ 32位PCI 总线,支持PCI2.2协议,真正实现即插即用
◆ 支持5V PCI总线
◆ FPGA接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):
板上A/D转换器AD7899-1:±10V、±5V
板上A/D转换器AD7899-2:0~5V、0~2.5V
◆ 转换精度:14位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):
最高采样速率为400KHz(2.5微秒/点)
最低采样速率为39Hz(约25毫秒/点)
注释:各通道实际采样速率 = 采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,20位分频,分频数的取值范围:最低为100,最高为220
◆ 软件通过率:最高采样速率(2.5微秒/点),在Win2K系统中建议使用中断方式
◆ 物理通道数:32通道(单端SE), 16通道(双端DI)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择
◆ 模拟输入阻抗:100MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 通道切换方式:任意通道切换(切换阵列中可重复某些通道的取样点数)
◆ 数据读取方式:非空方式、半满方式和中断方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、空、半满
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件外部触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):模拟电平触发和数字边沿触发
◆ 触发电平:软件可调,触发电平由DA0输出实现
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准TTL电平
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:±15V
◆ 模拟比较器类型:LM311
◆ 模拟比较器比较时间:<2uS
◆ 模拟触发电平范围:由DA0的输出量程决定
◆ 转换结果中的空闲数据位定义:
? D14由开关量DI0引入
? D15由FIFO溢出状态引入(0:表示溢出,1:表示未溢出)
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5725
◆ 输出量程: 0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率:
最高采样速率为100KHz(10us/点)
最低采样速率由用户软件决定,软件置DA数据快则快,慢则慢。
◆ 软件通过率:由用户软件决定(本产品的DA主要适合单点输出)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:2路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
DI数字量输入功能
◆ 锁存器:74ALVC164245
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 驱动器:74LS273
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大下拉电流:20mA
◆ 最大上拉电流:2.6mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
