免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCI2013 模拟量输入卡 DA采集卡
产品名称: PCI2013 模拟量输入卡 DA采集卡
型 号: PCI2013
价 格: 0.00
品 牌:
性能及技术指标
PCI 局部总线性能
▼PCI总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S
▼使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用
▼可靠性高,标准中考虑了负载容限,即使扩展卡超过了负载的最大值,系统也能正常工作
▼PCI提供的数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性
模拟信号输入部分
★模拟通道输入数: 16路单端或8路双端输入
★模拟输入电压范围:±5V、±10V、0~10V。
模拟量输入 单端16路/差分8路 12位 100K 8K字FIFO;模拟量输出 2路 12位 上电自动清零;数字量 16路DI 16路DO
◆12位AD精度,100KS/s采样频率
◆单端16路/差分8路 模拟量输入,可任意切换模拟通道
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆硬件增益:1~1000倍
◆AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
◆12位DA精度,100KS/s数模转换频率
◆2路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各16路
★模拟输入阻抗: 100MΩ
★模拟输入共模电压范围:>±2V
★硬件增益1~1000
★放大器建立时间: 10us
★放大器增益误差性: 0.05%
A/D转换电路部分
A/D分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:10us
系统测量精度:0.1%
D/A转换电路部分
输出通道数:2路
模拟输出电压范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V
D/A分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LIB(最大)
D/A输出精度(满量程):±1LIB
建立时间:10μS(0.01%精度)
输出阻抗:0.2Ω
开关量输入输出部分
16路数字量输入、16路数字量输出分别经过两个20脚扁平电缆插座
XS2、XS3引出。
数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
数字量输入最低的高电平:2V
数字量输入最高的低电平:0.8V
数字量输出最低的高电平:3.4V
数字量输入最高的低电平:0.5V
计数器及A/D采样率
定时、计数器: 由QL5030 PCI接口芯片完成
A/D采样通过率:100KHz
FIFO存储器(AD的缓存)
深度: 8K Words
宽度: 12Bits
标志: 满、空、半满
外形尺寸
173mm * 118mm
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
