PCI8053
100KS/s 16位 1路 任意波形发生器;带 AD、DIO功能
※ 16位DA精度,100KS/s模拟量输出频率
※ 1路模拟量输出,任意波形发生
※ DA缓存:板载4K字FIFO存储器
※ DA量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
※ 16位AD精度,250KS/s采样频率
※ 单端16路/差分8路
※ AD缓存: 4K字FIFO存储器
※ AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
※数字量输入、输出各16路
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):1Hz~250KHz(使用AD7665时,为1Hz~500KHz)
注释:各通道实际采样速率 = 采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为8,最高为2000000(使用AD7665时,分频数最低为4,最高为2000000)
◆ 物理通道数:16通道(单端SE),8通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 数据读取方式:非空和半满软件查询方式、中断方式
◆ 存诸器深度:4K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、空、半满
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430uS
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和DTR(数字触发信号)
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:±10V
◆ 模拟触发电平范围:由AO0的输出量程决定
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准TTL电平
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ AD芯片转换时间:≤1.25us
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 非线性误差:±3LSB
◆ 系统测量精度:0.01%(满量程,增益为1)
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:DAC7641
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 通道数:1路,任意波形发生
◆ DA建立时间:10μS(0.003%精度)
◆ 输出阻抗:0.2Ω
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5mA
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
