产品名称: PCI8210 模拟量输出卡 数字量DIO卡
型  号: PCI8210
PCI8210
模拟量输入 单端64路/差分32路 16位 500K/250K 8K字FIFO ;模拟量输出 4路12位 上电自动清零;数字量 8路DI 8路DO
◆16位AD精度,250KS/s采样频率
◆单端64路/差分32路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆程控增益:1、2、5、10或1、2、4、8倍
AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
◆12位DA精度,100KS/s数模转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程: 0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆Counter:9种门控方式的16位计数或脉冲发生功能
◆全卡实现无跳线操作
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为AD7663,也可使用AD7665)
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):1Hz~250KHz(使用AD7665时,为1Hz~500KHz)
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为160,最高为40000000(使用AD7665时,最低为80,最高为40000000)
◆ 模拟输入通道总数:64路单端,32路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和DTR(数字触发信号)
◆ 触发源ATR输入范围:低于低触发电平(AO0),高于高触发电平(AO1) (AO1>AO0)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:<10us
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型: AD5725
◆ 输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 建立时间:10μS(0.01%精度)
◆ 通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
DI数字量输入功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
CNT定时/计数器功能
◆ 最高时基为20 MHz的16位计数器/定时器
◆ 功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器
◆ 时钟源(CLK):本地时钟(620Hz~20MHz)和外部时钟(最高频率为20MHz)
◆ 门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平
◆ 脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式
关 键 词: PCI8210 AO 数字量DIO PCI数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
