PCI8302
180 KS/s 12位 32路 光隔离 模拟量输入;带DA、DIO功能
※12位AD精度,180 KS/s采集样频率
※单端32路/差分16路 模拟量输入
※AD缓存16K字FIFO
※12位AD,100 KS/s DA芯片转换速率
※4路模拟量输出
※数字量输入、输出各16路
※光电隔离型模拟量输入
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):31Hz~180KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、中断方式
◆ 存储器深度:16K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为65535次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ 1
◆ AD芯片转换时间:≤1.6uS
◆ 光电隔离电压:2500Vrms(1min.)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5724
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
