产品名称: PCI8305 模拟量输入卡 计数器卡
型  号: PCI8305
PCI8305
180 KS/s  12位 16路  光隔离  模拟量输入;带DA、计数器功能
※12位AD精度,180 KS/s采集样频率
※单端16路/差分8路 模拟量输入
※AD缓存16K字FIFO
※程控AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V
※12位AD,100 KS/s DA芯片转换速率
※4路模拟量输出
※3路32位定时/计数器
※光电隔离型模拟量输入
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):最高采样频率180KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频、分频位数不定
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8路双端
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 模拟输入隔离电压:2500Vrms(1min)
◆ 数据读取方式:软件查询非空和半满方式
◆ 存诸器深度: 16K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、满(溢出)
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430uS
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:≤1.6μS
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:- 40 ℃to +85℃
◆ 存储温度范围:- 40 ℃~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5724
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、0~10.8V、±10V、±10.8V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
定时计数功能
◆ 计数器通道个数:3个独立的计数器
◆ 计数器方式:减计数
◆ 计数器位数:32位
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL电平
关 键 词: PCI8305 模拟量输入卡 计数器 PCI数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
