产品名称: PCI8008同步模块量输入采集卡
型  号: PCI8008
80KS/s 14位 16路同步模拟量输入采集卡
※ 每通道最高采样速率:80 KHz
※ AD通道数:16路单端
※ AD转换精度:14位(bit)
※ 存储器深度:8K字FIFO存储器
※ 模拟量输入量程:±10V或0~2.5V,0~5V
※ AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
※ 同步采集卡
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的任意波形发生器,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
注:括号中的单词为软件中的AD参数
◆ 转换器类型:AD7865(4芯片)
◆ 输入量程(InputRange):±10V(AD7865-1)
0~5V、0~2.5V(AD7865-2)
◆ 转换精度:14位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):3Hz~80KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 20MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为25,最高为6666666
◆ 物理通道数:16通道
说明:软件可选择,通过设置采样通道选择阵列
◆ 模拟量输入方式:16路单端,16路双端
◆ 通道切换方式:16通道4芯片独立工作
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、中断方式、DMA方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)、DTR(数字触发信号)
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:0~10V
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:≤2.4uS
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:0 ℃~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20 ℃~ +70℃
关 键 词: PCI8008 同步模块量输入采集卡 PCI数据采集卡
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
联 系 人: 罗玲
电  话: 028-66765860-803
手  机: 15202869346
地  址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮  编: 610021
PXI机箱PXIC-73(PXIC-7310)
工业级机箱PXI机箱PX(PXIC-7306)
工业级工控机箱PXI机箱(PXIC-7314)
PXI机箱PXI-731(PXI-7318)
8路同步数据采集卡PXI(PXI8996)
PXI8800 12路同(PXI8800)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8757)
同步模拟量输入采集卡PX(PXI8009)
同步模拟量输入卡PXI8(PXI8008)
PXI模拟量输入卡PXI(PXI8603)
PXI8602 带DA、(PXI8602)
PCI8302 32路光(PCI8302)
模拟量输入卡 计数器卡P(PXI8305)
32路高速采集卡PXI8(PXI8622)
PXI8696 32路模(PXI8696)
PXI控制器PXI-76(PXI-7651)
数据采集卡PXI8301(PXI8301)
模拟量输入卡 同步数据采(PXI9622)
PXI8191模拟量输入(PXI8191)
8路同步模拟量输入卡PX(PXI8510)
