模拟量输入 4路同步(单/差分可选) 14位 每路400K 每路64K字FIFO;模拟量输出 1路 12位;16路DI、16路DO
◆4位AD精度,每通道400KS/s同步采样频率
◆4路单、双端可选,同步模拟量输入,支持多卡同步
◆AD每路64K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V或0~5V、 0~2.5V
◆AD触发方式:延时触发、预触发、中间触发、后触发
◆支持模拟触发、数字触发(识别各种信号特性)
◆ PCI总线传输:支持主DMA和程序查询方式
◆AD实现1K、2K、4K、8K、16K、32K、64K可变长度读写
◆32位AD采样频率分频器,软件可调
◆DA:1路12位 模拟量输出
◆ DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各16路
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
总线及制作工艺特点
◆ 32位PCI 总线,支持PCI2.2协议,真正实现即插即用
◆ 支持5V PCI总线
◆ FPGA接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM合作
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆ 输入量程:
AD7899-1: ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V (选用A/D转换器为AD7899-1)
AD7899-2: 0~5V、0~2.5V (选用A/D转换器为AD7899-2)
◆ 转换精度:14位(Bit)
◆ 采样速率:
异步最高采样速率为1.6MHz(0.625微秒/点)
异步最低采样速率为0.04Hz(约25秒/点)
同步最高采样速率为400KHz(2.5微秒/点)
同步最低采样速率为0.01Hz(约100秒/点)
注释:各通道实际采样速率 = 采样速率/采样通道数(异步采集)
各通道实际采样速率 = 采样速率(同步采集)
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 80MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为200,最高为232
◆ 物理通道数:4通道
◆ 模拟量输入方式:双端模拟输入
◆ 模拟输入阻抗: 10MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 通道切换方式:4通道4芯片独立工作
◆ 数据读取方式:软件查询方式、DMA方式(此方式速度最高)
◆ 最大存诸器切换深度: 64K字(点)RAM存储器
◆ 异步与同步:可实现异步(四通道插值采样)与同步采集
◆ 时钟源选项:板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式:软件内部触发和硬件外部触发(后触发POST)
◆ 触发类型:边沿触发、脉冲(电平)触发
◆ 触发电平:4096级软件可调,触发电平由模拟量输出AO0实现
◆ 模拟量触发源软件可选:AI0、AI1、AI2、AI3、ATR
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:±15V
◆ 模拟比较器类型:LM311
◆ 模拟触发电平范围:由AO0的输出量程决定
◆ 程控增益:1倍
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型: DAC7613E
◆ 输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率:
? 最高采样速率为100KHz(10us/点)
? 最低采样速率由用户软件决定,软件写DA数据快则快,慢则慢。
◆ 软件通过率:由用户软件决定(本产品的DA主要适合单点输出)
◆ 建立时间:10μS(0.01%精度)
◆ 通道数:1路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 输出阻抗:0.2Ω
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: CMOS兼容
◆ 最大下拉电流:20mA
◆ 最大上拉电流:2.6mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
测频功能
◆ 测频类型:脉宽测频(模拟测频)、计数测频(数字测频)
◆ 脉冲方向:负脉冲、正脉冲和负正脉冲
◆ 触发源: ATR、AI0、AI1、AI2和AI3(属于脉宽测频参数)
◆ 触发电平:< ±15V(属于脉宽测频参数)
◆ 计数器定时:< 107S(属于计数测频参数)
