免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCI8664 同步采集卡
产品名称: PCI8664 同步采集卡
型 号: PCI8664
价 格: 0.00
品 牌:
PCI8664
模拟量输入 单端64路 每两路同步 12位 1MS/s 8K字FIFO;数字量 16路DI 16路DO;计数或脉冲发生 16位
◆12位AD精度,1MS/s采样频率
◆两独立AD同步,AD芯片采样速率为1M/s
◆单端64路模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆AD触发方式:多种数字量触发方式
◆数字量输入、输出各16路
◆全卡实现无跳线操作
产品应用
本卡是一种基于PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7366
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):0.01Hz~1MHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为40,最高为232
◆ 物理通道数:64路(32对同步通道)单端
◆ 采样通道数(逻辑通道数):32对同步通道
说明:软件可选择,通过设置首通道对(FirstChannel)和末通道对(LastChannel)
◆ 通道切换方式:首末通道对顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430uS
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource): DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:≤0.61uS
公司名称: 成都九州阿尔泰科技有限公司
电 话: 028 66765860-803 / 罗玲
手机: 15202869346
地 址: 天宇路2号天府创意产业园13-3
邮 编: 610021
主 页: http://art-control.net
  • PXI机箱PXI-7318
  • 8路同步数据采集卡PXI8996
  • PXI8800 12路同步模拟量输入卡
  • 同步模拟量输入卡PXI8757
  • 同步模拟量输入采集卡PXI8009
  • 同步模拟量输入卡PXI8008
  • PXI模拟量输入卡PXI8603
  • PXI8602 带DA、DIO、计数器功能
  • PCI8302 32路光隔离AI;带DA、DIO功能
  • 模拟量输入卡 计数器卡PXI8305
