P9061/P9062/P9063/P9064压力传感器:P9000系列是采用最新先进技术研制而成的数字补偿式压力传感器。其独有的设计采用了可靠性已经验证的应变片技术和全新的数字补偿原理和方法,这些技术融合成为高性能的、先进的仪表级压力传感器。压力范围从75Psi到10,000Psi(5bar到700bar)。为满足大多数的压力检测要求,P9000系列产品提供多种压力端口、电气输出和输出端口选项。
P9000系列产品采用12位数字补偿微处理器,保证了所有高规格参数的精密校准。这种电路设计同时提供了一个独特的优越性,即提供了一个类似的模拟“通路”以产生1000Hz的快速响应频率,从而不影响测量精度。误差被数字校正到承诺的性能参数并且无需用户校正。非线性、迟滞和重复性误差低于±0.08% F.R.O.。在-4℉到85℉(-20℃到85℃)温度范围内,总不确定度低于±0.004% F.R.O./℃。
所属品牌: Schaevitz
输出: 5V/10V/4~20mA
量程: 0~5,7,10 ,20,35 ,50,70…700(Bar)
封装:不锈钢外壳封装
工作温度范围:补偿
精确度:±0.05%
供电电源:10~36VDC
特点:具有高过载,抗冲击,抗震动能力。CE认证,IP67国际标准
类型: 表压,绝压
电气连接:电缆、接插件
典型应用: 深海压力,车辆制动,轧机,液压控制,军事航天 ,造纸,自动测试台,发电厂
资料下载:
http://www.sensorway.cn/sensors/143.html
