500KS/s 12位 16路模拟量输入;带DIO、计数器功能
※ 12位AD精度,500KS/s AD芯片转换速率
※ 单端16路/差分8路
※ AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V
※ 24路可编程开关量
※ 3路定时/计数器
本卡是一种基于PC104+总线的数据采集卡,可直接和计算机的PC104+接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7321
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V
◆ 转换精度:13位(Bit),第13位为符号位
◆ 采样速率(Frequency):AD芯片最大转换速率250KHz
◆ 模拟输入通道总数:16路单端,8路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ AD芯片转换时间:≤1.6uS
◆ 程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
DIO数字量输入输出功能
◆ 通道数:24路,PA、PB、PC三组端口,每组8路,均可配置成输入或输出
◆ 输入/输出电气标准:TTL兼容
◆ 数字量输入:高电平的最低电压:2V
低电平的最高电压:0.8V
◆ 数字量输出:高电平的最低电压:2.4V
低电平的最高电压:0.5V
上电输出:低电平
定时/计数器8254
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为0.8V,高电平的最低电压为2.2V
输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为0.4V,高电平的最低电压为3.0V
