本产品采取模块化设计结构,产品体积小、结构紧凑、安装方便,在低压控制终端MCC柜中、1/4模数及以上的各种抽屉柜中可直接安装使用。
本产品支持DCS/PLC硬接线模式(DC4~20mA拟量输出、报警/保护信号输出)和RS-485网络通讯模式,方便用户对MCC进行集中控制。
KM-TPM-L系列电动机综合保护器集测量、保护、控制、联锁、通讯等功能于一体,可对三相异步电动机和增安电动机进行保护控制,是石油、化工、煤炭、电力、冶金、市政等行业电动机保护的理想产品。
★ 可对电动机的运行电流、电压等进行精确测量。
★ 可对电动机进行堵转、短路、漏电、不平衡(断相)、启动超时、过载、欠载、过压、欠压、PTC温度等综合保护。
★ 可对电动机实现直接启动、直接-旁路启动、正反启动、正反-旁路启动、星三角启动、自藕降压启动六种启动方式。
★ 提供RS-485通讯功能,支持自定义协议、Modbus_RTU、Profibus_DP通讯协议。
★ 具备多路可编程输入/输出接口,可以满足各种工艺和控制要求。
★ 采用高性能微处理器(MCU),响应速度快、动作及时可靠。
★ 完善的软、硬件设计,具备自检和自校准功能,高度的可靠性和稳定性。
★ 整机外形结构紧凑美观、安装方式灵活方便。
技术指标
常规描述
工作环境 工作温度:-30℃~+70℃ 环境湿度:<90%
工作电源 AC220V
主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz
准确度 三相电流准确度优于1.0%FS
4~20mA电流输出准确度优于0.3%FS
抗震 10g/5ms
安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定
规格电流 内置传感器:1A,6.3A,25A,63A,100A
外置传感器或标准电流互感器:200A,400A
应用范围 三相异步电动机、变频范围、增安型电机、馈线
外形尺寸 115×95×110mm(长×宽×高)
保护功能
堵转保护 √
短路保护 √
接地保护 √
漏电保护 √
启动超时保护 √
过载保护 √
不平衡保护 √
欠载保护 √
过压保护 √
欠压保护 √
温度(PTC)保护 (选配)
模拟量输入保护 (选配)
晃电自启动 (选配)
控制动能
直接启动(软启动) √
正反转启动 √
星三角启动 √
自藕降压启动 √
状态量输入
可编程开关量输入 24VDC产品内部供电,光电隔离6路 (选配)
控制量输出
5A/250VAC最大开关电压值380VAC
继电器输出 机械寿命10次
基本配置:5路
模拟量输出
可编程(出厂默认A相电流)
DC4~20mA输出 24VDC内部供电
(选配)
网络通讯功能
支持PROFIBUS_DP协议 (选配)
标准RS-485接口 支持MODBUS_RTU协议 (选配)
自定义协议 (选配)
操作显示单元
本单元通过带屏蔽的网线(RJ45接口)与基本单元连接,显示
电机运行数据、设定电机保护参数及控制电机的启停。
显示方式:灰底黑字、夜晶(LCD)、背光显示。
技术指标
显示内容
A、B、C三相电流循环显示
电机正常运行时 漏电流显示(有此选项时)
频率显示
电压显示
电机故障时 故障类型代号和故障数据
轻触按键
功能键 用于功能切换
移位键 用于移动光标
增加键 设定时增加设定数字
启动键 就地启动电机
停止/复位键 就地停止电机/设定复位/故障复位
指示灯
名称 颜色 状态 说明
运行灯 绿色 常亮 电机正在运行
不亮 电机未启动
设定灯 红色 常亮 装置处于设定状态
故障灯 红色 常亮 故障跳闸
闪烁 故障报警
就绪灯 绿色 常亮 装置正常
闪烁/不亮 装置自诊断失败
外形尺寸 80×60×30 mm(长×宽×高)
