产品名称: XYHD-B系列智能型电动机保护器
型  号: XYHD-B系列
XYHD-B系列智能型电动机保护器
概述
XYHD-B系列智能型电动机保护器是目前国内低压电动机监控器的最新产品。本产品采用单片机,EPROM存储等国际上先进的集成电路和微机技术开发而成的,因此参数测量精度高,故障分辨准确可靠,保护功能齐全,参数显示直观,并配有RS485串行数字接口,可实现计算机通讯、检测、控制等功能,是目前最理想的电机保护产品。广泛适用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。
主要特点
1. 电流传感器卡式结构,安装勿须拆卸主回路,提高现场安装效率。
2. 整机模块化结构、传感器与主体可组合成一体,也可分离安装,主体外形尺寸符合国际DIN标准。
3. 高清数码LED显示,三组电流循环显示。
4. 应用微机和数字处理技术,测量精度高、线性好、故障分辨准确可靠、抗干扰能力强,并具有诊断功能。
5. 采用EPROM存储技术,掉电后设定参数保存记忆,勿须再设定。
6. 配RS485串行数字接口,可与上位机(PC)进行数字通讯。
7. 一机多用、可取代电流表、电压表、热继电器、电流继电器、时间继电器和漏电继电器等。正常工作条件
1. 工作电源:AC220V、AC380V 50Hz,允许电压波动范围为(80%~120%)Ue。
2. 三相穿孔适应回路:AC380V、AC660V。
3. 环境温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90%。
4. 使用环境:在无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能的气体环境。
5. 安装在无强烈冲击振动、雨雪侵袭的地方和强磁干扰的地方。
6. 用户电机额定功率必须在监控器的整定电流范围之内。主要功能
1. 保护功能:过流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、接地、欠载、短路等故障保护。
2. 设定功能:可设定额定电流、欠压值、过压值、脱扣等级代号、起动避让时间、三相电流不平衡率、堵转电流倍率、接地电流值、复位模式代号、电流互感器变比系数值(额定电流规格-E、-F时才有)欠载电流与整定电流百分比、欠载动作时间、通讯地址号。
3. 显示功能:通电时显示STOP;检测状态时循环显示A、B、C三相电流值;保护状态时过流、过压、欠压、接地值记忆显示,且故障各类别指示灯锁存;设置状态时显示各故障字符及设定值。
通讯功能:具有4-20mA电流输出接口和RS485通讯接口(支持Modbus-rtu通讯协议),实现数字信息传送,一台上位机(PC)可安255台监控器,并可对每台电机进行参数设定,便于自动化管理。主要技术指标
1. 测量范围:电流0~999A,电压ACl50V~AC500V。
2. 显示误差:2.5级。(标称电流范围内)
3. 触点容量:AC220V 5A、AC380V 2A;电寿命≥1×104次;机构寿命≥5×105次
4. 起动避让时间:0~99s,在起动时间内,只对断相、过压、欠压、堵转、欠载、短路、接地及三相电流不平衡保护。
5. 过压保护:当工作电压超过过压设定值时,动作时间≤5s。
6. 欠压保护:当工作电压低于欠压设定值时,动作时间≤10s。
7. 欠载保护:0~99s,当三相运行最大电流低于整定电流的欠载百分比设定值时延时保护。
8. 断相保护:当三相电流中任意一相或二相断开时,动作时间≤3s。
9. 三相电流不平衡保护:当三相电流中任意两相间的电流值相差达到不平衡设定值时,动作时间≤3s。
10. 堵转保护:当工作电流达到额定电流的3~8倍时,动作时间≤3s。
11. 短路保护:当工作电流达到额定电流的8倍以上时,动作时间≤0.2s。
12. 接地保护:如接地保护设定序号为①,接地电流≥50mA时,动作时间≤0.2s,接地电流值可根据用户需要按设定值序号自行设定,设定值序号对应的接地电流。
13.过流保护:过流保护具有反时限特性,保护动作时间可根据表3自行设定,设定值序号对应的过电流倍数与保护动作时间特性
关 键 词: 电动机综合保护器 电动机保护器 马达保护器
公司名称: 浙江开民电器有限公司
联 系 人: 陈德贤
电  话: 0577-68658007
手  机: 15167880961
地  址: 浙江苍南县龙港镇仪邦工业园12幢9-10号
邮  编: 325802
KM6100系列变频器(KM6100系列)
HC901系列电动机保护(HC901系列)
KJG-D系列电动机保护(KJG-D系列)
KM6000系列变频器(KM6000系列)
KMPR3系列软起动器-(KMPR3)
KM-TPM-L系列电动(KM-TPM-L系列)
XYHD-E系列智能型电(XYHD-E系列)
XYHD-C智能型电动机(XYHD-C)
XYHD-A 智能型电(XYHD-A)
CD4系列电动机控制保护(CD4系列)
LPC系列低压微机保护测(LPC系列)
KM-KBO控制与保护开(KM-KBO)
DJB-Y电机智能保护监(DJB-Y)
WJB+F电机保护监控装(WJB+F)
MAM-A系列电动机保护(MAM-A系列)
JLMB系列电动机保护器(JLMB系列)
MAM-B系列电动机保护(MAM-B系列)
KMD300(JRD22(KMD300(JRD22)系列)
JRD22系列电机智能保(JRD22系列)
