产品名称:台湾JK积奇泵浦马达专用缓启动控制器 SP系列
产品型号: SMC92XXXX-SP,SMC93XXXX-SP
一、产品说明
1. 缓启动时间、启动扭力与停止时间都可以调整,使启动平顺圆滑。
2. 内建3种启动模式:斜率启动、限电流启动、限电流加踢动启动。
3. 使用矽控整流器控制:无接点、无弧光、无光端磨损,相当于半永久性的使用寿命。
4. 简易配线:三进三出的装置,节省人工繁琐配线的花费。
5. 本缓启动控制器为微处理机型,并具有自动轻重负载校对功能与转矩控制。
6. 冷却风扇动作具有温度控制,当散热片温度55度时工作,45度时停止,可提高风扇寿命2-3倍。
7. 本控制器内含CT电子式检知保护器: 过载保护、来源电欠相保护、马达卡死保护、控制器过温保护、马达低载(缺水)保护,超灵敏感应度,且无积热效应,不受周温影响。
8. 本控制器提供3组输出接点:具启动时输出接点、运转完成后输出接点、系统异常输出接点。
9. 本控制器提供泵浦马达专用缓慢停止功能,以达到最佳消除水锤功能。
二、功能说明
马达缓启动控制器,使用在泵浦马达、油压马达、抽水站、纯水设备,达到缓慢启动与缓慢停止,让泵浦马达扬水系统可以消除水锤,不会让管路有噪音,影响居住品质。
三、规格说明
1、主电源电压: AC 208/220/380/440/480 VAC±10%
2、辅助电压: AC 220V ±15% 50/60Hz
3、启动方式: 干接点
4、额定电流: 4A-28A
5、马力数: 2HP-15HP
6、工作频率: 50-60Hz ±5%
7、最高峰值耐压: 600V 或1200V-1600V
8、启动时间: 1-40 秒.
9、启动扭力: 100%-500%
10、停止时间: 1-60 秒.
11、使用环境: -10 度-50 度 湿度 90%RH以下
12、绝缘阻抗: 20 MΩ 以上(电源与外壳间)、20 MΩ 以上(输入信号与外壳间)
13、耐压强度: 电源与外壳间 2500VAC/1分钟、电源与输入信号 1000VAC/1分钟
14、本缓冲启动器具CE, IEC60947-4-2认证合格之规范。
五、型号规格
精巧型系列
SMC920020-SP, SMC920030-SP, SMC920050-SP, SMC920075-SP, SMC920100-SP, SMC930020-SP, SMC930030-SP, SMC930050-SP, SMC930075-SP, SMC930100-SP, SMC930150-SP
JK1110HP, JK1120HP, JK1130HP, JK1150HP, JK1175HP, JK11100HP,JK2210HP, JK2220HP, JK2230HP, JK2250HP, JK2275HP, JK22100HP
