testo 511绝压测量仪 包括 保护帽,电池和出厂报告。
产品介绍
testo 511 测量绝压,精度为+/-3 hPa。它会通过输入海拔高度转化大气压力。另外可以进行两点间的气压高度测量。
优势一览:
- 测量绝对压力,例如在用皮托管进行流速测量时用绝压补偿
- 气压高度测量
- 计算大气压力
- 精度+/-3 hPa
- 保护帽,用于安全储存
- 显示屏带背光
- 8个压力测量单位:hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
技术参数
储存温度
-40 ~ +70 °C
操作温度
0 ~ +50 °C
电池类型
2 电池AAA碱性电池
电池寿命
200 h
重量
90 g
尺寸
119 x 46 x 25 mm
探头类型 绝压探头
量程
300 ~ 1200 hPa
精度
±3.0 hPa
分辨率
0.1 hPa
