型 号 |
LX1S-20M(维控LX1S 20点可编程控制器PLC) |
◇电源规格◇ |
额定电压 |
AC100-240V |
允许范围 |
AC85-264V |
额定频率 |
50/60HZ |
允许瞬间停电时间 |
10ms以下瞬间停电。能继续工作 |
电源保险丝 |
250V 1A |
冲击电流 |
最大15A 5ms以下/AC100V、最大25A 5ms以下/AC200V |
冲击电流 |
50000小时 |
耗电 |
小于20W |
传感器电源 |
DC24V 400mA |
◇一般规格◇ |
使用环境温度 |
储存环境温度 |
-20 ~ 70℃ |
相对湿度 |
35-85%RH(不结露) |
耐震性(DIN导轨) |
符合JIS C 0040标准 10-57HZ 0.035MM X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟)
符合JIS C 0040标准 57-150HZ 4.9M/S2 X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) |
符合JIS C 0040标准 10-57HZ 0.035MM X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) 符合JIS C 0040标准 57-150HZ 4.9M/S2 X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) |
耐冲击 |
符合 JIS C 0041标准(147m/S2作用时间11ms正弦半波脉冲在X、Y、Z三方向各3次) |
耐噪声 |
噪音电压1,000Vp-p噪声幅值1ns 1频率30 ~ 100HZ噪声模拟实验 |
耐电压 |
AC1500V(1分钟) 符合JEM-1021标准电源端子和接地端子之间 |
绝缘阻抗 |
DC500V绝缘测试器测得5MΩ以上 符合JEM-1021标准电源端子和接地端子之间 |
接地 |
第三种接地(不可与强电系统共地)※1 |
使用环境 |
关腐烛性、可燃性气体、无大量导电性尘埃(灰尘) |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
90×75×75mm |
包装尺寸 |
137*102*97mm |
净 重 |
0.3kg |
湿 重 |
0.5kg |
