产品名称:
BRF-N,BRF-P放大器
型 号:
BRF-N,BRF-P
价 格:
品 牌:
日本奥普士OPTEX BRF-P,VRF-TN,VRF-ZTN
■多样性
标准型·高速应答型·记号查出型之外又加上应用配置水查出型。各种各样的应用软件响应。同时,各自准备着编码式·连接器式·联结编码式·联结连接器式。
■省配线.互相干涉防止机能(联结型)
省配线.·互相干涉防止机能(联结型) 联结到4台为止的放大器,用省线路没有互相干涉地稳定了的查出可能(不使用互相干涉防止机能的情况到最大16台能联结) 。同时,跟数字放大器分离雷射光感应器DS系列的联结也可能。
■用手指能转的 10 旋转灵敏度刻度
采用10圈灵敏度刻度,微妙的调整被认为是必要,也简单地调整可能。而且,因为用手指能转,所以螺丝起子捣碎螺丝钉山,不会变得无法作灵敏度调整。
■大型表示灯
点灯/熄灯装备易懂的大型表示灯。离开感应器的地方的动作也容易能确认。
■高的防水性:IP 66(除了联结型之外)作为光纤放大器过关破例的IP66 。扩大能使用在沾上水的地方的感应器的可能性。
| 浆糊的检出 |
透明胶片的薄膜记号检出 |
| 药丸的检出 |
| ■编码类型 |
■连接器类型 |
| ■联结编码类型 |
■联结连接器类型 |
种类
光纤型放大器
光纤型放大器(异周波类型)
型 式
VRF-TN
VRF-ZTN
光 源
红色 LED
应答时间
500 μ s 以下
700 μ s 以下
灵敏度调整
按钮式(附微调调整器)
表示灯
输出表示(橙黄色LED)稳定入光表示(绿色LED)
控制输出功率
NPN 类型Max100 mA/DC30 V
定时器机能
关断延迟40ms固定(可解除)
输出功率形态
Light ON,Dark ON 开关转换
连接形态
缆线式:电缆长 2 m φ 3.8 mm
绝缘抵抗
20 M Ω以上(DC500 V (mega) )
定格
电源电压
DC10~30v±10% 脉动(p-p)10%以下
消费电流
50 mA 以下
耐杂音
IEC 规格
CE 适合
内部规格
Feilen Level 3 clearness
耐环境性
使用周围温度 / 湿度
-25 ~+55 ℃ (不结冰) /35 ~85 %(不结露)
使用周围光度
日光:10,000lx 白炽灯:3,000lx
耐振动
耐久:10 ~55 Hz复振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 小时时间
耐冲击
约 50 G(500 m/s2 ) X,Y,Z 各方向 3 回
保护构造.材质
IEC規格 IP50 外盒:ABS填補:PC(聚碳酸
