Colibrys VS9000 加速度计是一种新的超小型高端产品,致力于在振动传感领域的应用。大带宽,高耐用度和低功耗的设计以及优秀的零位稳定性,这种结合保证了 VS9000 MEMS 加速度传感器卓越的可靠性。ColibrysVS9000 系列是一个电容式 MEMS 加速度计,它是由一个体硅微加工工艺制成的硅表头元件,一个低功耗 ASIC 专用信号处理器和一个存储补偿值的微处理器以及一个温度传感器等元件组成。该产品是一个低功耗的,校准的,耐用的和性能稳定的产品。其电子配置中带有一个电源重置以防止电压不稳的全保护装置。这种可变电容传感器可专门用来提供大的带宽。对于± 100g,(VS9100.D),带宽是从直流到 > 1.0 千赫@ 5%。此产品还得益于MS9000 系列的高稳定性,低噪音和低偏置和温度系数比例因子。
特征
超小型LCC20 封装(8.9mm x 8.9mm) 振动传感
±2g 到 ±200g 全部测量范围
大带宽(DC 到 > 1.0 kHz @ 5%)
优秀的长期稳定性
适应恶劣环境(冲击,振动,温度)
低功率模拟电压输出
稳压保护
配有温度传感器
应用
直升机和飞机试验
航天结构/模态分析
航天飞行和颤振试验
直升机健康与使用监控系统
汽车测试和碰撞测试铁路技术
转向架监测与诊断工业试验
