产品概述:
采用进口优质弹性材料加工,全不锈钢一体化结构,介质兼容性好,激光调阻温度补偿,适用温度范围宽;长期稳定性好,功耗低,迟滞误差小,重复性好,采用快速接头连接,即插即用,便于现场安装于使用,产品分精密型、通用型、经济型三个层次,非常适合矿用液压机械配套。
产品用途:
矿用液压支架、矿井综采系统
提升机、矿井乳化泵
刮板机、输送机等矿井机械和设备、井下管道压力
性能参数:
被测介质 |
气体,液体及蒸汽 |
压力类型 |
绝对压力、密封参考压力、通气表压力 |
量程 |
0~10KPa…1MPa…60MPa、80MPa、100MPa、120MPa可选 |
供电电源 |
3-12VDC 、12VDC、24VDC |
输出信号 |
2mV/V 、1-5mA、4-20mA、0.1-2mA |
非线性 |
0.05% |
重复性 |
0.05% |
综合精度 |
±0.1%FS、±0.2%FS |
长期稳定性 |
0.1%FS/年 |
工作温度 |
-25~85℃ |
零点温漂 |
±0.005%FS/℃、±0.01%FS/℃ |
灵敏度温漂 |
±0.008%FS/℃、0.015%FS/℃ |
响应时间 |
≤1毫秒(10%~90%) |
输出阻抗 |
1650±50Ω、3500±50Ω |
绝缘电阻 |
≥500 MΩ/500V |
安全过载压力 |
200%FS (2倍满量程) |
破坏压力 |
500%FS (5倍满量程) |
振动 |
5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.1%FS |
冲击 |
50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.1%FS |
连接方式 |
M20×1.5、KJ10、KJ16快速插接头 |
压力密封方式 |
全不锈钢一体化结构 |
接液材料 |
膜片:17-4PH不锈钢、过程连接件:1Cr18Ni9Ti不锈钢 |
外壳防护等级 |
IP65 |
电气引线定义 |
红线-电源正 黑线-电源负 绿线-信号正 白线-信号负 |
