产品概述:
微型压力传感器是专门为流体力学实验要求非常小的安装尺寸而设计的,它利用硅–硅键合MEMS微机械加工技术使得集成硅膜片有效尺寸小,固有响应频率高,弹性力学特性优良,稳定可靠,对流场影响小,精度高于压电动态压力传感器,成为动压测试中压电压力传感器的换代产品,各国军标在爆轰动态、空气动力学测量标准中都推荐首选本类压力传感器。可生产探针形、扁平薄饼形(1.5-4mm)。
产品用途:
军事工程、发动机进气道、化爆试验、风洞。
材料、流体力学、声学、土木工程学、岩土力学。
创伤医学、石油勘采与试井、液压动力机械试验。
缩模实验等科学试验与现代化仪器仪表中。
性能参数:
被测介质 |
对硅、不锈钢、环氧树脂胶不腐蚀的气体和液体 |
压力类型 |
绝对压力、密封参考压力、通气表压力 |
量程 |
-100KPa~0~10KPa~1MPa~10MPa…100MPa之间任意可选 |
供电电源 |
0.5-2.0mA、5-12VDC |
输出信号 |
约100mV |
变送器输出 |
供电:24VDC(±15VDC),输出:0-5VDC、4-20mA可选 |
非线性 |
0.1% FS、0.2% FS、0.5% FS |
重复性 |
0.05%FS |
综合精度 |
±0.2%FS、0.5%FS |
长期稳定性 |
0.2%FS/年 |
工作温度 |
-40~125℃(高温型加装水冷式结构,耐高温1200℃) |
响应频率 |
50-500KHz |
输出阻抗 |
5 kΩ |
绝缘电阻 |
≥500 MΩ/100V |
安全过载压力 |
200%FS (2倍满量程) |
破坏压力 |
500%FS (5倍满量程) |
连接方式 |
M3、M4、M5、M6、M10 或指定 |
接液材料 |
硅、不锈钢、氟橡胶 |
相对湿度 |
0~95% RH |
外壳防护等级 |
IP65 |
出线方式 |
航插、 直接引线 |
