西门子V80伺服 我公司供应德国原装现货 按西门子官方标准供货.质保 价格优势 上海腾西机电设备有限公司 专营西门子原装产品 优势产品如下:S7-200 S7-300 S7-400 西门子数控备件 HMI 变频器 伺服 V80 G120 V60 等 欢迎来电咨询相关信息
以下型号均为常用备货:
0.1 6SL3210-5CB08-4AA0 1FL4021-0AF21-0AA0 1FL4021-0AF21-0AB0
0.2 6SL3210-5CB11-1AA0 1FL4032-0AF21-0AA0 1FL4032-0AF21-0AB0
0.4 6SL3210-5CB12-0AA0 1FL4033-0AF21-0AA0 1FL4033-0AF21-0AB0
0.75 6SL3210-5CB13-7AA0 1FL4044-0AF21-0AA0 1FL4044-0AF21-0AB0
设计特点
选择及订货数据
SINAMICS V80伺服驱动系统包括伺服驱动器和伺服电机两部
分,伺服驱动器总是与其对应的同等功率的伺服电机一起配
套使用。SINAMICS V80伺服驱动器通过脉冲输入接口来接受
从上位控制器发来的脉冲序列,进行速度和位置的控制,通
过数字量接口信号来完成驱动器运行的控制和实时状态的输
出。
驱动模块
■ 紧凑型单轴设备
■ 驱动模块额定电流可为0.84 A, 1.1 A, 2.0 A, 3.7 A
■ 300%的过载能力
■ 只能与1FL4电机配套使用
1FL4伺服电机
■ 额定扭矩为0.318 Nm, 0.637 Nm, 1.27 Nm, 2.39 Nm
■ 额定转速3000 rpm
■ 2500线的TTL编码器
■ 抱闸(可选)
系统概述
SINAMICS V80 采用了全新的伺服驱动技术,无需设置任何参数,无需增益调节,便可以实现极高的定位精度。
SINAMICS V80 的调试出人意料地简单:组件连线工作完成之后,仅需采用旋转式开关选择设定点分辨率即可。系统集成有自动调节功能,可以根据所连接的机器,自动调整闭环控制器的参数设置,且对负载变化的响应极为快捷。系统还另外设计有一个旋转开关,可以根据具体应用,精细地调整驱动器的动态行为特性。
伺服驱动结构极紧凑,高仅 120mm(含所有选用电源规格)、宽从35mm 至 70mm,可以提供 100W 至 750W的功率。
本驱动器设计有基准脉冲接口,与任何一款带有脉冲输出接口的标准控制器(例如 S7-200 PLC)均可以构成理想的定位应用解决方案。
SINAMICS V80 – 技术数据
进线电压 |
单相交流 200V- 230V |
额定功率 |
100W、200W、400W、750W |
