免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 基恩士 KV-5500系列 超高速PLC
产品名称: 基恩士 KV-5500系列 超高速PLC
型 号: KV-5500系列
价 格: 0.00
品 牌:
CPU 单元 KV-5500
支持倍精度浮点数型实数 强化难易度较高的 PID 处理
实现了比较接点1.4 μs,四则运算2.1 到 3.4 μs,业界最高水平的执行速度。
可以支持校准等需要高精度的控制。 我们准备了拥有 PID 控制功能和自动调谐功能的指令。这样您就可以简单地使用调整非常麻烦的 PID 控制。另外针对输出处理,我们也准备了指令,简化繁杂的程序。
根据不断复杂化的控制内容强化了指令 支持字的位单位的软元件注释
乘方 (POW),常用対数 (LOG10),
传送字节串 (BYBMOV),排序 (SORT) 等
实时 PLC - 实现实时控制
梯形图执行专用引擎 KV VELOCE II
完全 32 bit 梯形图执行专用引擎 “KV VELOCE” 得到了进一步优化。基本指令处理速度提高到 KV-1000 的 2.5 倍,60k 步在 1ms 内执行完毕,实现了实时控制。
大容量 260k步*
采用 SDRAM 实现了大容量
搭载 64 bit SDRAM。具有业内大存储器容量,可实现超高速访问 KV VELOCE II。真正实现了超高速,大容量。
大容量 260k步*
CPU 内置 Ethernet 功能*
CPU 单元标配有 Ethernet 端口,可根据应用环境选择 Ethernet / FL-net 功能,从而可快速实现与上位 PC 间的通信或 PLC 间组网。
* 仅KV-5000
CPU 内置 Ethernet 功能*
公司名称: 基恩士(中国)有限公司
电 话: 4007 367-367 / -
手机:
地 址: 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场21F
邮 编: 200122
主 页: http://china.keyence.com/GKONG
  • 基恩士 KV Nano系列 一体化PLC
  • 基恩士 MD-F3100/5100系列 三轴光纤激光刻印机
  • 基恩士 IV系列 图像识别传感器
  • 基恩士 SJ-E系列 混合型超高速感应静电消除器
  • 基恩士 KV-5500系列 超高速PLC
  • 基恩士 超高速轮廓测量仪 LJ-V7000系列
  • 基恩士 HR-100 系列 手持式二维码读取器
  • 基恩士 GL-R 系列 安全光栅
  • 基恩士 VHX-2000系列超景深三维显微系统
  • 基恩士 SV系列 AC伺服系统
