产品名称: WS1205C供暖效果温度监测仪
型  号: WS1205C
价  格:
一、概述
    在我国北方城市,每年冬季的供暖工作是一件关系到人民群众生活的大事,百姓房间的温度是否合格是供热企业工作效能的具体体现,温度低百姓生活的幸福感会大打折扣,温度过高也不舒服,容易感冒,重要的是对供热企业会造成很大的成本压力,因为供暖所需的能源量比例非常之大,所以供暖区域室内温度的监测是非常必要的,过高会造成能源的浪费,过低不能保障人的正常活动需求。及时掌握每家每户室内温度,特别是远程室内温度监测,至今一直采用粗框式管理,即仅根据当天的天气预报温度来烧锅炉,对室内温度的状态始终处于盲点。
  当今信息技术日新月异,可以通过在整个供暖用户中分布合理建立N个智能远程温度监测点,利用CDMA/GPRS无线通信技术将各个监测点温度、湿度信息发送到监控中心,结合室外温度的气象要素变化,决定应该如何控制锅炉的水温,把目前的粗框管理变成科学的量化管理,把盲目地烧锅炉,变成是根据室温变化科学动态地调整。
  我公司正是根据这种现实的系统需求研发了CDMA/GPRS智能远程温度监测系统。它是由PC机监控软件、CDMA/GPRS智能远程测温终端组成。使用非常方便只需把采集端挂在需要采集的地方即可,可以在任意需要的地方安置采集终端无需布设数据线,增加和减少采集点都非常容易。采集终端可以按一定时间或实时将温度数据上报给机房服务器,工作人员通过系统软件可以对温度信息进行科学系统的分析。使用户散热设备的放热量与用户热负荷的变化相适应,以防止用户发生室内温度过高或过低的现象,达到节能目的。是供热(物业)管理部门和用户双方都急需的一种供热质量评估的检测仪器。热力(供暖)公司对于居民室内是否能够达到政府规定的温度,只能等着居民的反映或者工作人员的走访,但这样的方式无异于“守株待兔”,并不能及时了解居民家中的供暖动态,尤其是供暖末端,如一些顶楼、把山楼等。传统的解决方法就是在出现温度不够的用户家中放置测温表,并安排专人不定期电话问询、走访,这样不但造成了人力资源的浪费,也不能实时监测用户室内的温度,不利于及时调节供水温度。采用先进技术实现了无线远程末端监测的功能,温度远程智能监测仪采用电池供电不需要外供电即可实现定时温度监测,很好地解决了借电难、因借电与用户产生纠纷等问题。该设备采用覆盖广泛的CDMA/GPRS网络作为传输介质,只要网络覆盖的地方就可以实现温度监测。它体积小巧不需安装,可以直接放于用户室内,供暖结束后可以方便收回,下次供暖时可以再放于其他用户室内不受任何条件的限制。系统软件可以设置温度报警上下限、接收短信报警手机号,查询实时数据、历史数据、实时曲线、历史曲线,可以根据实时温度进行供热调节。
基本功能及特点:
1. 采用超低功耗技术;
2. 高精度进口数字传感器;
3. 大容量存储器;
4. 高精度实时时钟;
5. 高性能可循环充电锂电电池组;
6. CDMA/GPRS 传输模块,内置天线;
7. 具有定时采集、定时上报功能,定时时间可设置;
8. 具有远程在线设置和现场设置功能;
9. 具有现场系统运行状态指示功能;
技术指标:
序号 基本功能 参数
1 测量温度范围 -55℃ — +125℃
2 测量温度精度 0.03125℃
3 测量温度响应时间 1 秒
 测量温度准确度 ±0.2℃
4 工作电流 待机小于250uA,数据传输小于300mA;
5 工作环境温度 -40℃至+85℃
6 工作环境湿度 ﹥95%RH
7 尺寸 150×87×36
8 电池电压 3.7V
9 电池容量 5.2Ah
10 充电时间 ≈
 充电电压 ≦5V
 功耗
11 重量
 LCD尺寸
 标准包装
 充放电次数 ≧500次
关 键 词: 室温采集器 CDMA温湿度采集 温度监测仪
公司名称: 唐山金万众科技有限公司
联 系 人: 刘永超
电  话: 0315-5103690
手  机: 13832884565 13785575441
地  址: 唐山市南新西道139号龙祥写字楼203室
邮  编: 063000
WS1800POE机房温(WS1800POE)
WS1311无线室温采集(WS1311)
WS1208CG无线温度(WS1208CG)
WS1306医药仓储物流(WS1306)
WS1208CDMA/G(WS1208C)
WS1208G无线室温采(WS1208G)
WS1308G无线室温采(WS1308G)
WS3000K实验室温度(WS3000K)
W508K型温度监测仪(ws508k)
WS100型温度监测仪(ws100)
WSFSK无线通讯基站(wsfsk)
HTC便携式温度记录仪(htc)
WS32供暖效果温湿度智(ws32gprs)
