免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 多通道模拟量,数字量光纤转换器
产品名称: 多通道模拟量,数字量光纤转换器
型 号: cj-mf61
价 格: 0.00
品 牌: 4211
多通道模拟量,数字量,串口RS232/485/422 光纤转换器
操作手册
Cj-mf61 系列产品是一款多通道模拟量数字量串口RS232/485/422 光纤转换复用设备.采用最新ARM 芯片方案,稳定可靠低耗电.同
时支持最高四通道的数字量/开关量, 四通道的模拟量(电压/电流), 二通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合
复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保
密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30 防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN 导轨安装,工业标准24V 电源供电,具
备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
􀂾 独立的四路输入,四路输出的数字通道.
􀂾 输入方式可选为TTL 输入或者干触点输入
􀂾 TTL 输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
􀂾 干触点输入: 短路或者开路。
􀂾 输出方式:可选为5VTTL/24VTTL 输出,或者继电器输出
􀂾 继电器输出形态FORM C(SPDT):
继电器吸合时间 6ms
继电器释放时间 3ms
总计开关时间 10ms
继电器触点容量 1A24VDC
􀂾 传输延时时间:2 毫秒
􀂾 最大工作开关频率:50Hz
模拟量接口:
􀂾 电压/电流模拟量(0-5)V/(0-10)V/(0-20)mA 可选.
􀂾 最高支持四通道的电压/电流模拟量
􀂾 电压量接口参数:
精度 0.5% (常温)
时间延迟 <10ms
电压传输范围 (0-5)VDC 或者可选(0-10)VDC
输入阻抗 100KΩ
&#1048766; (4-20)mA 电流量接口参数:
精度 0.5%
时间延迟 <10ms
最大负载能力 600Ω
输入电阻 120Ω
RS232/485/422 接口:
&#1048766; RS232/RS485/RS422 速率:0-115.2Kbps 可设定工作于特定速率0-115.2Kbps,支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式.
&#1048766; 最高二通道的RS232 或者RS485 接口。
&#1048766; 一通道的RS422 接口。
光纤接口:
&#1048766; 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
&#1048766; 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
&#1048766; 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
&#1048766; 光纤接口类型:ST、SC、FC 可选,标配ST 光接口。
电源及保护:
&#1048766; 电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
Website:www.comark.cn Manual V1.0
创新,品质,服务
机械特性:
&#1048766; 外形尺寸:146mm×135mm×53mm
&#1048766; 外壳:IP30 防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
&#1048766; 安装方式: 35mmDIN 导轨安装.
&#1048766; 净重:800g
工作环境:
&#1048766; 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
&#1048766; 相对湿度:≤90%(无冷凝)
&#1048766; 存放温度:﹣40~80℃
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466-603 / 张淋
手机: 15989523165
地 址: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮 编: 518054
主 页: http://www.comark.cn
  • Modbus通讯模块
  • OLM光纤链路模块环网通讯
  • 多通道模拟量,数字量光纤转换器
  • GE Genius光电转换器
  • 1756-CNBR
  • Prfibus dp光电转换器
  • 1786-RPA+1786-RPFM光纤中继模块
  • MODBUS PLUS光电转换器
  • Modbus总线转光纤
  • 4~20mA 电流模拟量光纤转换器
