免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PROFIBUS DP 总线HUB中继器
产品名称: PROFIBUS DP 总线HUB中继器
型 号: ci-pp30
价 格: 0.00
品 牌: 4211
概述:
本系列产品是一款PROFIBUS DP协议型现场总线HUB中继器,支持基于PROFIBUS DP协议的现场总线,独立3路总线电接口数据相互转发功能,电信号中继并为电缆系统提供星形链接.Ci-pp30系列基于Profibus DP标准,速率由拨码开关设置(推荐)或者选择速率自适应设置,支持Profibus DP总线的10种常用速率。深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全自主知识产权,推出业内创新功能的产品.
本设备能够延长Profibus DP总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l          支持3路独立Profibus DP总线,支持标准规范中的预定通信速率.
l          3端口集线器和中继器功能,方便实现星形结构和延长电缆距离.
l          支持拨码开关手动设置其全部标准速率或者速率自适应(所有电接口速率必须一致).
l          6个双色LED状态指示灯,电源故障继电器输出告警.
l          电接口光耦隔离,4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l          DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l          IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
Ø         9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范.
Ø         支持Profibus DP总线标准.
Ø         通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s and 12MBit/s.
Ø         具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
Ø         终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
Ø         电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø         继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø         外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø         外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø         安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø         净重:800g
工作环境:
Ø         工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø         相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø        存放温度:﹣40~80℃
测试认证:
Ø         IEC61000-4-2(ESD)  空气:±8KV,  接触:±4KV;
IEC61000-4-3(RS)  10V/m(80-1000MHz);
IEC61000-4-4(EFT)  L-N-PE:±2KV 数据线:±1.0KV;
IEC61000-4-5(Surge)  L-N:±1KV, L/N-PE:±2KV 数据线:±0.5KV;
IEC61000-4-6(CS)  10V(150kHz-80MHz);
IEC61000-4-8(MS)  长时:30A/m, 短时:300A/m;
IEC61000-4-11(Dips).
注意事项:
1, 输入电源必须为DC9~36V,否则可能烧坏设备;
2, 使用继电器告警输出时,外部回路不能超过额定的继电器最大容量,否则将损坏继电器。
3, 本设备属于精密设备,请切实做好设备机壳的接地工作。机壳接地是通过侧板上专门的接地螺钉,客户安装时要使用专用的接地导线进行接地。
应用范围:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466-603 / 张淋
手机: 15989523165
地 址: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮 编: 518054
主 页: http://www.comark.cn
  • Modbus通讯模块
  • OLM光纤链路模块环网通讯
  • 多通道模拟量,数字量光纤转换器
  • GE Genius光电转换器
  • 1756-CNBR
  • Prfibus dp光电转换器
  • 1786-RPA+1786-RPFM光纤中继模块
  • MODBUS PLUS光电转换器
  • Modbus总线转光纤
  • 4~20mA 电流模拟量光纤转换器
