免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GE Genius双总线光纤环网中继器
产品名称: GE Genius双总线光纤环网中继器
型 号: ci-gf11/12/21/22
价 格: 0.00
品 牌: 4211
详细介绍:
本系列产品是一款GE Genius协议型现场总线光纤中继器,支持GE Genius总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,为冗余双网系统提供安全高效的光纤冗余长距离传输及中继功能. 深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全自主知识产权,推出业内创新功能的产品.
本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达20km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口,1路数据接口;1路光纤接口,2路数据接口;2路光纤接口,1路数据接口;2路光纤接口,2路数据接口的灵活配置. Ci-gf系列基于标准GE Genius, 通信速率153.6K
155M双光接口可更好支持光纤传输GE Genius总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l          支持逻辑独立双GE Genius总线,支持标准规范中的预定通信速率.
l          1~2路GE Genius电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
l          20km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
l          6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
l          电接口4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l          DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l          IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等.
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余总线系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两GE Genius总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的GE Genius总线连接(最多200个);同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需任何设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
Ø         GE Genius现场总线SER1、SER2工业端子接线.
Ø         通信速率:38.4K,76.8K,153.6K.
Ø         隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
Ø         终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
Ø         信号延时(电口):7bit
光纤接口:
Ø         光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø         传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø         传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø         光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
Ø         信号延时(光口):2.3us
电源及保护:
Ø         电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø         继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø         外形尺寸:(147x118x54)mm
Ø         外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø         安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø         净重:800g
工作环境:
Ø         工作温度:(﹣10~+70)℃,可选宽温(﹣40~+85)℃.
Ø         相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø         存放温度:(﹣40~+85)℃
测试认证:
Ø         EN55022:2010(RE)  Band Width:120KHz  Frequency Range:30MHz to 1000MHz
Ø         EN61000-4-2:2001(ESD) Air discharge voltage: ±8KV contact discharge voltage: ±4KV
Criterion:B Level 2
Ø         EN61000-4-3:2006(RS)  3V/m(80-1000MHz)Criterion:A Level 2
Ø         Test Standards:EN1122:2001  EPA3050B,EPA3052  EPA3540C,EPA3060A
Ø         Testing item:Pb Cd Hg Cr6+ PBBs
Ø         Test Results:N.D.
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466-603 / 张淋
手机: 15989523165
地 址: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮 编: 518054
主 页: http://www.comark.cn
  • Modbus通讯模块
  • OLM光纤链路模块环网通讯
  • 多通道模拟量,数字量光纤转换器
  • GE Genius光电转换器
  • 1756-CNBR
  • Prfibus dp光电转换器
  • 1786-RPA+1786-RPFM光纤中继模块
  • MODBUS PLUS光电转换器
  • Modbus总线转光纤
  • 4~20mA 电流模拟量光纤转换器
