免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Modbus Plus 总线HUB中继器
产品名称: Modbus Plus 总线HUB中继器
型 号: ci-mm30
价 格: 0.00
品 牌: 4211
概述:
本系列产品是一款Modbus Plus协议型现场总线HUB中继器,支持基于Modbus Plus协议的现场总线,独立3路总线电接口数据相互转发功能,电信号中继并为电缆系统提供星形链接.Ci-mm30系列基于Modbus Plus标准。深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商,设备采用最新技术,完全自主知识产权,推出业内创新功能的产品.
本设备能够延长Modbus Plus总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光电隔离、降低干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
l          支持3路独立Modbus Plus总线,支持标准规范中的预定通信速率.
l          3端口集线器和中继器功能,方便实现星形结构和延长电缆距离.
l          4个双色LED状态指示灯,电源故障继电器输出告警.
l          电接口光耦隔离,4000V的防雷,1.5A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
l          DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
l          IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
性能指标:
数据电接口:
Ø         兼容Modbus Plus 现场总线SER1、SER2工业端子接线.
Ø         支持Modbus Plus总线标准.
Ø         通信速率:1M.
Ø         信号延时(电口):≤6Bit
Ø         具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能;
Ø         终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接.
电源及保护:
Ø         电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗不超过4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏).
Ø         继电器告警输出:链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø         外形尺寸:(147x118x54)mm
Ø         外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø         安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø         净重:800g
工作环境:
Ø         工作温度:(﹣10~+70)℃,可选宽温(﹣40~+85)℃.
Ø         相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø         存放温度:(﹣40~+85)℃
测试认证:
CE认证:
Ø         EN55022:2010(RE)  Band Width:120KHz  Frequency Range:30MHz to 1000MHz
Ø         IEC61000-4-2:2001(ESD) Air discharge voltage: ±8KV contact discharge voltage: ±4KV
Criterion:B Level 2
Ø         IEC61000-4-3:2006(RS)  3V/m(80-1000MHz)Criterion:A Level 2
RoHS认证:
Ø         Test Standards:EN1122:2001  EPA3050B,EPA3052  EPA3540C,EPA3060A
Ø         Testing item:Pb Cd Hg Cr6+ PBBs
Ø         Test Results:N.D.
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466-603 / 张淋
手机: 15989523165
地 址: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮 编: 518054
主 页: http://www.comark.cn
  • Modbus通讯模块
  • OLM光纤链路模块环网通讯
  • 多通道模拟量,数字量光纤转换器
  • GE Genius光电转换器
  • 1756-CNBR
  • Prfibus dp光电转换器
  • 1786-RPA+1786-RPFM光纤中继模块
  • MODBUS PLUS光电转换器
  • Modbus总线转光纤
  • 4~20mA 电流模拟量光纤转换器
