NDAQ1616U多通道动态信号测量模块基于PVIB2.0总线协议设计,专业测量仪器,满足实验室、外场各种瞬态信号测量和长时间监测需求,适应车载、机载、舰载等各种恶劣、极限环境。
NDAQ1616U可插入机箱组成多通道系统,也可直接连接电脑独立使用,支持触发级联。
搭配不同的调理模块,NDAQ1616U即可针对各种传感器输出的400KHz以内的多路动态信号进行高精度同步测量。
特点
■ 4~8 通道同步采样;
■ 每通道最高采样率 1MSps,16bit AD 采样;
■ 内置 512M 字节缓存;
■ 提供 USB3.0 极速接口、千兆以太网接口;
■ 支持示波器应用,支持实时分析;
■ 支持外触发输入、提供触发信号输出;
■ 金属屏蔽,支持浮地测量;
■ 可选购海量实时存储;
■ 电压测量,可另选配 ICP、恒压、应变、电荷等信号调理模块。
应用范围
■ 振动、噪声、水声信号测试分析。
■ 动态应力、应变测试。
■ 动态测试。
■ 常规测试。
技术指标
参数说明
通道数
8通道,可定制4通道
输入方式
单端
A/D分辨率
16位
每通道最高采样率
每通道可同时达到最高1MSps,往下可分多档程控设置
输入范围(量程)
±10V、±5V、±1V、±500mV
直流精度
优于0.3%
动态范围
优于90dB
通道间串扰
优于-90dB
信噪比
优于82dB
带宽
400KHz
触发模式(模拟通道触发)
边沿触发、窗体触发
触发电平(模拟通道触发)
-10 ~ +10 V, 满量程
电平标准(外部数字触发)
5VTTL/CMOS
触发沿(模拟通道触发)
上升/下降沿
脉冲宽度(外部数字触发)
大于 100nS
存储
512M 字节/台
供电方式
DC 24V
功耗
12W
工作温度
-40℃ ~ 60℃
相对湿度
5% ~ 85%,不结露
传输接口
USB3.0 千兆网
尺寸
250mm×185mm×26mm
