产品名称: 西门子TP1200
型  号: 6AV2124-0MC01-0AX0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子TP1200触摸屏  6AV2124-0MC01-0AX0    我公司主营西门子各系列PLC 人机界面  变频器  伺服   数控等产品   价格优势  产品为西门子原装正版产品  我公司售出的产品 按西门子官方标准质保  产品本身有质量问题 质保一年  公司秉承:以信待人 以诚待人  质量如生命 客户至上的经营理念  竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力    我们将期待与您的合作
TP900 Comfort
SIMATIC TP900 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 12 MB USER MEMORY, CONFIGURABLE FROM WINCC V11
一般系统特征
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
可装载的附加软件元件 是; SIMATIC 选件
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 9 in
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 480
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 800 x 480
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB / USB / USB
外接鼠标 USB
键盘
外接键盘 USB
可自由标记的薄膜按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 否
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
触摸屏(模拟/阻性) 是
条形码读取器
条形码读取器接口 USB
过程操作扩展
DP 直接按键(按钮和按键作为 S7 输入外设) 可组态按键的字节数: 5
电源电压
输入电压
电压模式 DC
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 0.75 A
接通电流 A²s 0.5 A²·s
[nicht versorgt: TAK_ABS802_001_000]
功率 18 W
存储器
类型 闪存/RAM
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
工业以太网
工业以太网接口 2 x 以太网 (RJ45)
工业以太网状态 LED 2
PROFINET 接口数量 2
IRT,支持 是
协议
PROFINET 是
PROFINET IO 是
TCP/IP 是
协议(终端连接)
Sm@rtAccess 是
PROFIBUS 是
MPI 是
环境要求
运行温度
操作(垂直安装) 0 °C 至 +50 °C
操作(最大倾斜角度) 0 °C 至 +40 °C
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
安装位置 垂直
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
防护等级和防护类别
正面 IP65
IP(正面) IP65
背面 IP20
IP(背面) IP20
操作系统
操作系统 Windows CE
在 WinCC flexible 下的功能
Visual Basic 脚本数量 100
在模拟器中调试 否
任务计划器 是
帮助系统 是
信息文本的数量 70
工具提示的数量 0
状态/控制 在 SIMATIC S7 中
带有消息系统(包括缓冲器和应答)
消息数量 4000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
消息类别数量 32
报警 S 报文发送方法 是
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
更多系统消息(Sinumerik、Simotion 等) 是
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
声音反馈 否
第一个/最后一个值 是
消息缓冲器 循环缓冲器(n x 1024 个条目),保留,免维护
配方
配方 300
每个配方的数据集 500
每个数据集的条目 1000
过程图像数量
过程图像 500
变量 2048
内部变量数量 1000
临界值 是
多路复用 是
结构 是
图像元素
每幅图像的域 400
每幅图像的变量 400
永久窗口/默认 是
通过 PLC 选择图像 是
图像内容目录 否
可组态的启动图像 是
PLC 中的图像编号 是
跳回 J
图形对象 位图,图标,矢量图
图标(满屏) 0
动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按钮
每幅图像的数量 20
写入方向 水平
曲线的在线操作 压缩/移动
触发器 位/时间
方法 走向/断面
临界值线 是
每幅图像的条数 20
方向 垂直/水平
临界值线 是
每幅图像的字母数字域 400
每幅图像的数字域 400
日期和时间域 400
****域 400
每幅图像滚动条数量 20
每幅图像的模拟显示数量 20
每幅图像的可见开关数量 20
每幅图像的不可见开关 20
每幅图像的状态开关按钮 20
每幅图像的选择开关 20
每幅图像的指示灯 20
动态对象的属性
颜色改变 是
移动 X/Y 是
隐藏 是
旋转角度 否
列表
文字列表 500
每幅图像的文字列表数量 400
文字列表中的条目数量 500
图形列表 500
每幅图像的图形列表数量 400
图形列表中的条目数量 500
库 是
归档
每个项目的档案数量 50
每个项目的测量位置数量 2048
每个档案的条目数量 20000
顺序档案 是
循环档案 是
消息档案 是
过程值档案 是
数据存储格式 CSV 可读文件,如使用 MS Excel,MS Access
CSV 是
TXT 是
外部评估 可读,如使用 MS Excel、MS Access 等
档案大小 取决于扩展卡/棒上的可用存储器或网络驱动器硬盘的可用硬盘存储器
在线评估 关于曲线
关于曲线 是
过滤器
循环 是
公差 是
更改 是
安全性
用户组数量 50
****可导出 是
用户权限数量 32
数据传输支持
PC 卡 否
CF 卡 否
多媒体卡 是
SD 卡 是
USB 存储器驱动 是
软盘驱动器 否
硬盘 否
CD-ROM 否
协议化
记录/打印 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝
打印机驱动 ESC/P2, PCL3/PCL6
字体
键盘字体 美式(英语)
语言
在线语言 32
每个项目的语言 32
项目语言 D, GB, F, I, E, CHN "traditional", CHN "simplified", DK, FIN, GR, J, KP/ ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ / SK, TR, H
字符集 Tahoma,Arial,Courier New,图像语言,可加载其它四个字符集,均可自由升级
传送(上传/下载)
组态传送 MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输
过程连接
S7-200 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
S7- 300/400 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
PROFINET 是
串行 否
PROFIBUS DP 是
Allen Bradley (DF1) 是
点对点 是
网络 是
Allen Bradley (DF485) 否
点对点 否
网络 否
Mitsubishi (FX) 是
点对点 是
网络 是
Mitsubishi (MP4) 是
点对点 是
网络 是
Telemecanique (ADJUST) 否
点对点 否
网络 否
Telemecanique (Uni-Telway) 否
点对点 否
网络 否
OMRON (LINK/Multilink) 是
点对点 是
网络 是
Modicon (Modbus) 是
点对点 是
网络 是
GE-Fanuc (SNP) 否
点对点 否
网络 否
功能
按键重复 否
TAB 顺序 是
计算功能 是
动画 是
菜单树编辑器 否
单元切换 否
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
监测电池和存储器的功能 是
跟踪(操作档案) 是
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
安装
固定技术 卡件
尺寸和重量
重量
重量 1.9 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 a
产品属性
SIMATIC HMI Comfort Panel 的产品属性:
KP400
KTP400
KP700
TP700
KP900
TP900
KP1200
TP1200
硬件属性
控制模式
键盘
触摸屏/键盘
键盘
触摸屏
键盘
触摸屏
键盘
触摸屏
显示屏类型
宽屏 TFT,1600 万种颜色,水平和垂直视角高达 170°
尺寸
4.3"
7.0"
9.0"
12.1"
分辨率
480 x 272
800 x 480
1280 x 800
变量
1048
2048
过程画面
500
报警
2000
4000
非易失性报警缓冲区
256 个报警
1024 个报警
趋势曲线 F(t) / F(x)
是/是
配方
100
300
归档/脚本
是/是
智能访问/智能服务
是
系统诊断浏览器 S7 PLC
是
功能键
8
4
24
26
34
RS485 / 422
1 x
以太网 (RJ45)
1 x
2 x (带集成交换机)
SD / USB 主机 / USB 设备
2 / 1 / 1
2 / 2 / 1
系统卡
是
认证
CE、cULus、EX-Zone 2/22 (大约在供货开始后 6 个月)、FM 1 类 2 区、C-Tick、GL、ABS、BV、DNV、LRS、Class NK (大约在供货开始后 6 个月获得海上应用认证)
软件属性
Internet Explorer
是
PDF / Word / Excel Viewer
是
媒体播放机
是
所有触摸屏设备还可垂直操作 (纵向):
7" 以上,带集成交换机的两个 PROFINET 接口:
两个 SD 卡槽 - 一个用于数据,一个用于自动备份:
与现有产品的定位
Comfort Panel 是以下产品的创新型后续产品:
之前的产品
后续产品
OP 77B
KP400 Comfort
TP 177B 4"
KTP400 Comfort
TP 177B 6" DP mono
TP700 Comfort
TP 177B 6" DP/PN color
MP 177 6"
TP 277 6"
OP 177B 6" DP mono
KP700 Comfort
OP 177B 6" DP/PN color
OP 277 6"
MP 277 8" Touch
TP900 Comfort
MP 277 8" Keypad
KP900 Comfort
MP 277 10" Touch
TP1200 Comfort
MP 277 10" Keypad
KP1200 Comfort
Comfort Panel 的订货号
产品名称 订货号
KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0
KTP400 Comfort 6AV2124-2DC01-0AX0
KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0
TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0
KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0
TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0
KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0
TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0
起动器套件(预计在 2011 年 6 月供应)
在 2011 年 6 月,将为每个 Comfort Panel 提供一个包含以下元件的起动器套件,价格优惠 40%:
· 1 个 SIMATIC HMI Comfort Panel
· 1 根以太网电缆,2 米
· 1 个 SIMATIC HMI 存储卡,2 GB
· 10 个保护膜 (用于触摸屏面板的包装)
· 1 个 SIMATIC WinCC Comfort
· 1 本 SIMATIC HMI 手册大全
产品名称 订货号
KP400 Comfort 起动器套件 6AV2181-4DB10-0AX0
KTP400 Comfort 起动器套件 6AV2181-4DB20-0AX0
KP700 Comfort 起动器套件 6AV2181-4GB10-0AX0
TP700 Comfort 起动器套件 6AV2181-4GB00-0AX0
KP900 Comfort 起动器套件 6AV2181-4JB10-0AX0
TP900 Comfort 起动器套件 6AV2181-4JB00-0AX0
KP1200 Comfort 起动器套件 6AV2181-4MB10-0AX0
TP1200 Comfort 起动器套件 6AV2181-4MB00-0AX0
TP900 Comfort
一般系统特征
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 9 in
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 480
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
外接鼠标 USB
键盘
外接键盘 USB
可自由标记的薄膜按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 否
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
触摸屏(模拟/阻性) 是
条形码读取器
条形码读取器接口 USB
过程操作扩展
电源电压
输入电压
电压模式 DC
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 0.75 A
接通电流 A²s 0.5 A²·s
功率 18 W
存储器
类型 闪存/RAM
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
工业以太网
工业以太网状态 LED 2
PROFINET 接口数量 2
IRT,支持 是
协议
PROFINET 是
PROFINET IO 是
TCP/IP 是
协议(终端连接)
Sm@rtAccess 是
PROFIBUS 是
MPI 是
环境要求
运行温度
存放/运输温度
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
安装位置 垂直
防护等级和防护类别
正面 IP65
IP(正面) IP65
背面 IP20
IP(背面) IP20
操作系统
操作系统 Windows CE
在模拟器中调试 否
任务计划器 是
帮助系统 是
信息文本的数量 70
工具提示的数量 0
带有消息系统(包括缓冲器和应答)
消息数量 4000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
消息类别数量 32
报警 S 报文发送方法 是
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
声音反馈 否
第一个/最后一个值 是
配方
配方 300
每个配方的数据集 500
每个数据集的条目 1000
过程图像数量
过程图像 500
变量 2048
内部变量数量 1000
临界值 是
多路复用 是
结构 是
图像元素
每幅图像的域 400
每幅图像的变量 400
永久窗口/默认 是
通过 PLC 选择图像 是
图像内容目录 否
可组态的启动图像 是
PLC 中的图像编号 是
跳回 J
图形对象 位图,图标,矢量图
图标(满屏) 0
每幅图像的数量 20
写入方向 水平
曲线的在线操作 压缩/移动
触发器 位/时间
方法 走向/断面
临界值线 是
每幅图像的条数 20
方向 垂直/水平
临界值线 是
每幅图像的字母数字域 400
每幅图像的数字域 400
日期和时间域 400
****域 400
每幅图像滚动条数量 20
每幅图像的模拟显示数量 20
每幅图像的可见开关数量 20
每幅图像的不可见开关 20
每幅图像的状态开关按钮 20
每幅图像的选择开关 20
每幅图像的指示灯 20
动态对象的属性
颜色改变 是
移动 X/Y 是
隐藏 是
旋转角度 否
列表
文字列表 500
每幅图像的文字列表数量 400
文字列表中的条目数量 500
图形列表 500
每幅图像的图形列表数量 400
图形列表中的条目数量 500
库 是
归档
每个项目的档案数量 50
每个项目的测量位置数量 2048
每个档案的条目数量 20000
顺序档案 是
循环档案 是
消息档案 是
过程值档案 是
CSV 是
TXT 是
在线评估 关于曲线
关于曲线 是
过滤器
循环 是
公差 是
更改 是
安全性
用户组数量 50
****可导出 是
用户权限数量 32
数据传输支持
PC 卡 否
CF 卡 否
多媒体卡 是
SD 卡 是
USB 存储器驱动 是
软盘驱动器 否
硬盘 否
CD-ROM 否
协议化
字体
键盘字体 美式(英语)
语言
在线语言 32
每个项目的语言 32
传送(上传/下载)
过程连接
S7-200 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
S7- 300/400 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
PROFINET 是
串行 否
PROFIBUS DP 是
点对点 是
网络 是
点对点 否
网络 否
Mitsubishi (FX) 是
点对点 是
网络 是
Mitsubishi (MP4) 是
点对点 是
网络 是
, Te, lemecanique (ADJUST) 否
点对点 否
网络 否
点对点 否
网络 否
点对点 是
网络 是
Modicon (Modbus) 是
点对点 是
网络 是
GE-Fanuc (SNP) 否
点对点 否
网络 否
功能
按键重复 否
TAB 顺序 是
计算功能 是
动画 是
菜单树编辑器 否
单元切换 否
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
监测电池和存储器的功能 是
跟踪(操作档案) 是
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
安装
固定技术 卡件
尺寸和重量
重量
重量 1.9 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 a
, 外部判, 断" tak="TAK_AAS036_001_000" dt="C">可读,如使用 MS Excel、MS Access 等
在线评估 关于曲线
关于曲线 是
过滤器
循环 是
公差 是
更改 是
安全性
用户组数量 50
****可导出 是
用户权限数量 32
数据传输支持
PC 卡 否
CF 卡 否
多媒体卡 是
SD 卡 是
USB 存储器驱动 是
软盘驱动器 否
硬盘 否
CD-ROM 否
协议化
字体
键盘字体 美式(英语)
语言
在线语言 32
每个项目的语言 32
传送(上传/下载)
过程连接
S7-200 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
S7- 300/400 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
PROFINET 是
串行 否
PROFIBUS DP 是
点对点 是
网络 是
点对点 否
网络 否
Mitsubishi (FX) 是
点对点 是
网络 是
Mitsubishi (MP4) 是
点对点 是
网络 是
点对点 否
网络 否
点对点 否
网络 否
点对点 是
网络 是
Modicon (Modbus) 是
点对点 是
网络 是
GE-Fanuc (SNP) 否
点对点 否
网络 否
功能
按键重复 否
TAB 顺序 是
计算功能 是
动画 是
菜单树编辑器 否
单元切换 否
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
监测电池和存储器的功能 是
跟踪(操作档案) 是
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
安装
固定技术 卡件
尺寸和重量
重量
重量 1.9 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 a
产品属性
KP400
KTP400
KP700
TP700
KP900
TP900
KP1200
TP1200
硬件属性
控制模式
键盘
触摸屏/键盘
键盘
触摸屏
键盘
触摸屏
键盘
触摸屏
显示屏类型
尺寸
4.3"
7.0"
9.0"
12.1"
分辨率
480 x 272
800 x 480
1280 x 800
变量
1048
2048
过程画面
500
报警
2000
4000
非易失性报警缓冲区
256 个报警
1024 个报警
趋势曲线 F(t) / F(x)
是/是
配方
100
300
归档/脚本
是/是
智能访问/智能服务
是
系统诊断浏览器 S7 PLC
是
功能键
8
4
24
26
34
RS485 / 422
1 x
以太网 (RJ45)
1 x
2 x (带集成交换机)
2 / 1 / 1
2 / 2 / 1
系统卡
是
认证
软件属性
Internet Explorer
是
是
媒体播放机
是
所有触摸屏设备还可垂直操作 (纵向):
与现有产品的定位
之前的产品
后续产品
OP 77B
KP400 Comfort
TP 177B 4"
KTP400 Comfort
TP 177B 6" DP mono
TP700 Comfort
MP 177 6"
TP 277 6"
OP 177B 6" DP mono
KP700 Comfort
OP 277 6"
MP 277 8" Touch
TP900 Comfort
MP 277 8" Keypad
KP900 Comfort
MP 277 10" Touch
TP1200 Comfort
MP 277 10" Keypad
KP1200 Comfort
Comfort Panel 的订货号
产品名称 订货号
· 1 根以太网电缆,2 米
产品名称 订货号
TP900 Comfort
一般系统特征
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 9 in
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 480
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
外接鼠标 USB
键盘
外接键盘 USB
可自由标记的薄膜按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 否
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
触摸屏(模拟/阻性) 是
条形码读取器
条形码读取器接口 USB
过程操作扩展
电源电压
输入电压
电压模式 DC
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 0.75 A
接通电流 A²s 0.5 A²·s
功率 18 W
存储器
类型 闪存/RAM
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
工业以太网
工业以太网状态 LED 2
PROFINET 接口数量 2
IRT,支持 是
协议
PROFINET 是
PROFINET IO 是
TCP/IP 是
协议(终端连接)
Sm@rtAccess 是
PROFIBUS 是
MPI 是
环境要求
运行温度
存放/运输温度
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
安装位置 垂直
防护等级和防护类别
正面 IP65
IP(正面) IP65
背面 IP20
IP(背面) IP20
操作系统
操作系统 Windows CE
在模拟器中调试 否
任务计划器 是
帮助系统 是
信息文本的数量 70
工具提示的数量 0
带有消息系统(包括缓冲器和应答)
消息数量 4000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
消息类别数量 32
报警 S 报文发送方法 是
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
声音反馈 否
第一个/最后一个值 是
配方
配方 300
每个配方的数据集 500
每个数据集的条目 1000
过程图像数量
过程图像 500
变量 2048
内部变量数量 1000
临界值 是
多路复用 是
结构 是
图像元素
每幅图像的域 400
每幅图像的变量 400
永久窗口/默认 是
通过 PLC 选择图像 是
图像内容目录 否
可组态的启动图像 是
PLC 中的图像编号 是
跳回 J
图形对象 位图,图标,矢量图
图标(满屏) 0
每幅图像的数量 20
写入方向 水平
曲线的在线操作 压缩/移动
触发器 位/时间
方法 走向/断面
临界值线 是
每幅图像的条数 20
方向 垂直/水平
临界值线 是
每幅图像的字母数字域 400
每幅图像的数字域 400
日期和时间域 400
****域 400
每幅图像滚动条数量 20
每幅图像的模拟显示数量 20
每幅图像的可见开关数量 20
每幅图像的不可见开关 20
每幅图像的状态开关按钮 20
每幅图像的选择开关 20
每幅图像的指示灯 20
动态对象的属性
颜色改变 是
移动 X/Y 是
隐藏 是
旋转角度 否
列表
文字列表 500
每幅图像的文字列表数量 400
文字列表中的条目数量 500
图形列表 500
每幅图像的图形列表数量 400
图形列表中的条目数量 500
库 是
归档
每个项目的档案数量 50
每个项目的测量位置数量 2048
每个档案的条目数量 20000
顺序档案 是
循环档案 是
消息档案 是
过程值档案 是
CSV 是
TXT 是
在线评估 关于曲线
关于曲线 是
过滤器
循环 是
公差 是
更改 是
安全性
用户组数量 50
****可导出 是
用户权限数量 32
数据传输支持
PC 卡 否
CF 卡 否
多媒体卡 是
SD 卡 是
USB 存储器驱动 是
软盘驱动器 否
硬盘 否
CD-ROM 否
协议化
字体
键盘字体 美式(英语)
语言
在线语言 32
每个项目的语言 32
传送(上传/下载)
过程连接
S7-200 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
S7- 300/400 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
PROFINET 是
串行 否
PROFIBUS DP 是
点对点 是
网络 是
点对点 否
网络 否
Mitsubishi (FX) 是
点对点 是
网络 是
Mitsubishi (MP4) 是
点对点 是
网络 是
点对点 否
网络 否
点对点 否
网络 否
点对点 是
网络 是
Modicon (Modbus) 是
点对点 是
网络 是
GE-Fanuc (SNP) 否
点对点 否
网络 否
功能
按键重复 否
TAB 顺序 是
计算功能 是
动画 是
菜单树编辑器 否
单元切换 否
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
监测电池和存储器的功能 是
跟踪(操作档案) 是
外设/选项
外设 打印机,条形码读码器
安装
固定技术 卡件
尺寸和重量
重量
重量 1.9 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 a
关 键 词: 西门子TP1200 TP1200触摸屏 西门子TP1200触
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
