工业箱式炉、马弗炉、连续退火炉、隧道窑炉、玻璃熔窑、耐火材料隧道窑炉、环保建材装置烧成区域窑体测温元件,目前采用S型热电偶,直接接触介质(炉内热气氛温度),炉内温度通常控制在750-1650℃左右,工况异常时温度可达1200-1700℃以上,再加上受高温气氛冲蚀影响,热电偶烧损频率较高,平均寿命在15天左右,故障严重,全年需更换热电偶频繁、成本较高。稳定生产保证产品质量,减少检修频次,降低检修维修人员作业风险。经现场分析,收集数据,并多次进行论证和模拟实验,结合现场工况,量身定制一种非接触式测温仪器。此仪器既可以准确监测炉内温度,降低检修的作业风险,而且可以节约检修费用。
隧道窑、反应炉、回转窑、热风炉等窑炉在冶金、建材等行业中应用非常广泛,它可以完成对物料的干燥、焙烧、挥发等不同的工艺作业。随着行业工艺的不同,窑炉内物料种类、加热方式、燃料、火焰温度、负压控制条件等差异也很大,但大多数情况下都要求进行温度控制,因此窑炉内的温度是一个关键参数,它直接影响到产品的产量、质量和能耗。
