免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 奥托尼克斯光电开关BR20M-TDTD,BR20M-TDT1,BR20M-TDTD2
产品名称: 奥托尼克斯光电开关BR20M-TDTD,BR20M-TDT1,BR20M-TDTD2
型 号: BR20M-TDTD,BR20M-TDT1,BR20M-TDTD2
价 格:
品 牌:
韩国AUTONICS BR20M-TDTD,BR20M-TDT1,BR20M-TDTD2光电开关BR20M-TDTD,BR20M-TDT1,BR20M-TDTD2
类型
直接反射 通过
型号
BRP100-DDT BR100-DDT BR20M-TDTD, BR20M-TDT1,2
外形
尺寸
[M18X1,L74mm] [M18X1,L74mm] [M18X1,L67mm]
探测距离
100mm (50x50mm白色无光泽纸) 20米
探测物体
透明体,半透明体,不透明体 不小于直径15mm的不透明物体
应答时间
最大1毫秒 最大3毫秒
额定电源
12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%)
电流消耗
最大40mA
使用光源
红外发光二M极管
灵敏度
可调 固定
动作方式
通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式 Dark ON
控制输出
NPN open collector output :负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V
NPN open collector output :负载电压:30V,负载电流:最大.100mA,残留电压:最大.1V
保护电路
反极性保护,短路保护 反极性保护
指示灯
动作指示:红色LED
连接
电缆连接
绝缘电阻
20MΩ Min ( 500VDC )
抗干扰
power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
耐电压
1000VAC 50/60Hz 一分钟
抗振动
10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
抗冲击
> 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境照度
太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
环境温度
使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度
使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 85% RH
保护规格
IP66(ICE specification)
材料
外壳:Nylon,镜头PC 外壳:Brass(Cr-plate),镜头:BR100-DDT:PC,BR4M-TDT:glass
电缆
4P, Φ5mm,长度:2m 3P, Φ5mm,长度:2m
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
