免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阳明光电开关SU-07G
产品名称: 阳明光电开关SU-07G
型 号: SU-07G
价 格: 0.00
品 牌: 28
台湾阳明SU-07G,SU-02X,SU-07X,SU-07XP U型光电开关
Type
Mark Sensor
Label Sensor
型號
SU-07W
SU-07G
SU-07R
MU-07X
發射光源
White Led
Green Led
Red Led
Infrared Led
工作電壓
10~30VDC ; Ripple <20% of peak to peak
消耗電流
30mA max.
感度調整
270° Trimmer
輸出方式
NPN & PNP two Output
輸出電流
150mA max.
輸出狀態
Standard: NO Type ; SU-07 –B:NC Type
保護迴路
Short Circuit & Polarity Reversed Protection
檢測物
Transparent Object
Semi-Transparent
最小檢測物
2.0φ
反應頻率
1K Hz
耐外亂光
Lamplight<5000LUX ; Sunlight<10,000LUX
連接方式
4φ/4¢×2M
工作材質
Intensive ABS
工作溫度
-20°C~ +60°C ; 35% ~85%RH
保護等級
IP-65
Model
SU-30X
SU-30XP
輸出方式
NPN
PNP
開口寬度
30mm
發射光源
Infrared LED
最小檢測物
Opaque object4.0φmin.
感度調整
Non
工作電壓
10~30VDC
電源漣波
20% peak to peak
消耗電流
30mA max.
反應時間
1.0ms max.
輸出狀態
NO/NC changeable
輸出電流
150mA max.
殘留電壓
0.1V max.
洩漏電流
0.8mA max.
保護電路
Short circuit & polarity reversed protection
外殼材質
Aluminum alloy/鋁合金
抗干擾
2kv/1μs
電介強度
2.5kv/1minute min.
絕緣強度
100MΩ/500VDC
工作環境
-20°C~ +80°C ; 35%~85%RH
保護等級
IP-65
認證
CE
型號
SU-02X
SU-02XP
SU-02R
SU-02RP
輸出方式
NPN
PNP
NPN
PNP
光源
Infrared Led
Red Led
工作電壓
10~30VDC ; Current Consumption 40mA max.
輸出電流
150mA Max.
輸出狀態
NO
感測物
Non-Transparent Object
Transparent Object
反應頻率
10KHZ
耐外亂光
Lamplight ﹤3,000Lux ; Sunlight ﹤5,000Lux
連結方式
3Cores / 4.0φ×2m
外殼材質
PC Plastics
工作溫度
-20°C ~ +70°C ; 35% ~ 85% RH
感度調整
270°Trimmer
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
