产品名称:
神视GP-X10M, GPX-10
型 号:
GP-X10M
价 格:
0.00
品 牌:
26
SUNX GPX-10,GP-XC10M,GP-X10M高速·高精度涡电流型数字位移传感器 超高速取样25μs 高分辨率0.02%F.S. 更多样化数据收集和处理的新选择 规格
检测头
| 种类 |
圆柱型检测头 |
螺纹型检测头 |
0.8mm 检测用 |
1mm 检测用 |
2mm 检测用 |
2mm 检测用 |
5mm 检测用 |
10mm 检测用 |
| 型号 |
GP- X3S (注2) |
GP- X5S (注2) |
GP- X8S |
GP- X10M |
GP- X12ML |
GP- X22KL |
检测范围 (注3) |
012316;0.8mm |
012316;1mm |
012316;2mm |
012316;2mm |
012316;5mm |
012316;10mm |
| 标准检测物体 |
SUS304/铁(SPCC) 60×60×t1mm |
温度特性 (注4) |
0.07%F.S./℃以下 |
环 境 性 能 |
保护构造 |
IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸型(JIS) |
使用环境 温度 |
-1012316;+55℃、存储时:-2012316;+70℃ |
使用环境 湿度 |
3512316;85%RH、存储时:3512316;85%RH |
| 耐电压 |
AC250V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐冲击 |
加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各5次 |
材 质 |
外壳 |
SUS303 |
黄铜(镀镍) |
电缆 防护套 |
PP |
| 检测部 |
ABS |
PAR |
ABS |
PA |
| 电缆 |
带连接器高频同轴电缆,长3m(注5) |
| 电缆延长 |
用另售电缆全长可延长至10m |
| 重量(注6) |
本体重量:约40g |
本体重量:约40g |
本体重量:约40g |
本体重量:约50g |
本体重量:约45g |
本体重量:约80g |
| 附件 |
螺母:2个、齿锁垫圈:1个 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 (注2):请注意不符合日本贸易出口管理条例(出口条例)附表第112539;2项(12)2的产品。 (注3):检测范围是使用标准检测物体时的值。 (注4):连接检测头和控制器时此值代表最大检测距离的20~60%。 (注5):耐弯曲电缆型请向本公司咨询。 (注6):螺纹型检测头的重量包括螺母与齿锁垫圈的重量。
关于产品出口
一套型号为GP-XC3S(-P)、GP-XC5S(-P)以及传感器GP-X3S、GP-X5S是符合进出口贸易管理条例(出口条例)附表第1 2项(12)2的规定。br />同时型号为GP-XC3S(-P)、GP-XC5S(-P)是控制器的内部程序应符合国外出口条例(出口条例)附表 2项(1)的规定。。 因而、本系列在向日本国外输出的时候、根据国外出口条例以及出口国外贸易法相关规定,必须得到日本经济大臣的认可。 |
控制器
| 种类 |
NPN输出 |
PNP输出 |
| 组件型号 |
GP-XC□ |
GP-XC□-P |
| 电源电压 |
24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 |
| 消耗电流 |
150mA以下 |
| 分辨率(注2) |
0.02%F.S.(64次平均处理) |
| 取样频率 |
40kHz(25μs) |
| 直线性(注2) |
±0.3%F.S.以内 |
| 温度特性(注3) |
0.07%F.S./℃以下 |
| 模拟电压输出 |
输出电压:-512316;+5V(注4)、输出阻抗:約100Ω |
反应时间 |
75μs(最快) |
比较输出 (HI、GO、LO) |
NPN开路集电极晶体管 12539;最大流入电流:100mA 12539;外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间) 12539;剩余电压:1.6V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
PNP开路集电极晶体管 12539;最大源电流:100mA 12539;外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) 12539;剩余电压:1.6V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) |
输出数 |
HI/GO/LO 3值输出 |
| 输出动作 |
HI:当测量值>上限设定值时为ON、GO:当上限设定值≥测量值≥下限设定值时为ON、LO:当下限设定值>测量值时为ON |
| 短路保护 |
配备 |
| 外部输入 |
光电耦合器输入 12539;输入电流:9mA以下 12539;工作电压:ON电压17V以上(+24V和输入之间) OFF电压4V以下(+24V和输入之间) 12539;输入阻抗:约5kΩ |
光电耦合器输入 12539;输入电流:9mA以下 12539;工作电压:ON电压17V以上(0V和输入之间) OFF电压4V以下(0V和输入之间) 12539;输入阻抗:约5kΩ |
| 串行I/O |
RS-232C |
| 零设定设定方法 |
按钮设定/外部输入设定 |
指 示 灯 |
MODE |
橙色LED(在模式状态时亮起) |
| HI |
橙色LED(当超过上限设定值时亮起) |
| GO |
緑色LED(当在上限值和下限值间时亮起) |
| LO |
橙色LED(当低于下限设定值时亮起) |
| 同步(TIMING) |
緑色LED(通过外部或内部触发器同步时亮起) |
| 上排数字显示屏 |
5位橙色LED(显示上限值和下限值以外的数值) |
| 下排数字显示屏 |
5位緑色LED(显示上限值和下限值以内的数值) |
耐 环 境 性 |
使用环境温度 |
012316;+50℃(注意不可结露)、存储时:012316;+50℃ |
| 使用环境湿度 |
3512316;85%、存储时:3512316;85%RH |
| 耐振动 |
频率1012316;55Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐冲击 |
加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各5次 |
| 材质 |
外壳:聚碳酸酯 |
| 重量 |
本体重量:约120g |
| 附件 |
ATA4811(控制器安装框):1套 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 (注2):此值是稳定+25℃时所得。GP-XC3SE、GP-XC5SE的分辨率是0.04%F.S.(平均处理64次)。 (注3):连接检测头和控制器时此值代表最大检测距离的20~60%。 (注4):0~5V为出厂设定。
BCD输出单元
| 型号 |
GP-XBCD |
| 消耗电流 |
20mA以下 |
输出 (5位BCD、极性、VALID) |
N通道MOSFET漏极开路 12539;最大流入电流:50mA 12539;外加电压:30V DC以下(输出和GND之间) 12539;剩余电压:1V以下(流入电流为50mA时) |
| 保持输入 |
无电压接点或NPN开路集电极晶体管输入 12539;Low:012316;1V 12539;High:断开 |
| 材质 |
外壳:ABS |
| 重量 |
本体重量:约30g |
| 附件 |
安装支架(SUS304):1个 |
(注1):将BCD输出单元用单侧带连接器的GP-XBCC3电缆连接到控制设备上。(电缆长度3m,另售)。
控制器通信单元
| 型号 |
GP-XCOM |
| 消耗电流 |
5mA以下 |
| 材质 |
外壳:ABS |
| 重量 |
本体重量:約20g |
| 附件 |
安装支架(SUS304):1个 |
(注1):用另售的控制器通信单元连接电缆(SL-F□)连接各GP-XCOM。 若软件版本和控制器不兼容将不能进行通信。 (1.06或更早版本与2.00或更新版本)。 请正确配套使用。
