免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 蓄水池水位远程监测短信预警方案
产品名称: 蓄水池水位远程监测短信预警方案
型 号: DTP-RSH
价 格:
品 牌:
蓄水池水位远程监测短信预警方案
l       限制条件
1.   现场没有动力电源;
2.   时间紧,不能开挖电缆沟布线;
3.   实现无人值守;
4.   无线控制不受距离限制;
5.   不用架设天线,不用考虑避雷。
甲方希望在充分考虑以上条件的情况下,迅速解决这个问题。
l       解决方案
针对以上条件,采用GSM短信测控方案可以完全达到甲方的要求,当地手机信号很好,这种方案不需要挖沟布线,不像无线电台受距离限制,不用架设天线。
本方案的核心控制器是DTP_RSH一体化短信测控终端。在蓄水池中安装水位开关,用一个DTP_RSH测控终端实现水位的报警检测,由于山上没有电源,所以采用太阳能和蓄电池的供电方式。当水位开关超过设置水位时给工作人员手机发送报警短信。
l       所需设备
1 液位传感器
2 太阳能供电电源
3 蓄电池
4  低功耗DTP_RSH一体化短信测控终端
1     DTP_RSH说明
本产品是为移动通信机房光纤设备特别定制的短信报警及数据上报的智能终端,可以直接嵌入到通信、电力、机房等重要设备中,对这些现场设备实现远程无线实时监测。在短信报警的同时,可以直接将数据上报到系统106短信网关,上报的数据符合中兴ZXM10采集设备协议。
2. 产品特点:
l         产品内部集成了温度、湿度传感器
实时监测现场设备的工作环境,采集温度和湿度数据,自动上报数据及超限短信报警;
l         集成倾斜(晃动)传感器
对30°的左右设备晃动可以立即短信报警;
l         并提供3个开关量的输入报警信号
外接开门开关,当设备门被非法打开时立即短信报警;
可采集各种开关量触点信号,进行设备工作状态检测上报;
l         双电源电池供电
支持多种供电方式:可采用电池组供电、太阳能供电、直流工业电源;
供电电压:3.7V ~ 4.8VDC;
设备低功耗: 在没有报警待机状态下电流仅为几毫安;
主电源切断或电压低于3.7V,自动切换到备用电源,并发送电池电压过低告警。
l         LED状态显示
2个双色LED灯显示智能终端iDTU工作和网络状态,电池供电状态;
l         参数设置
可以通过计算机串口设置终端的工作参数,管理员、操作员、报警短信内容等;
可以通过操作员手机编辑短信远程设置修改终端的工作参数,校正系统实时时钟等;
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
