产品特性:
液 晶 屏: 12.1英寸 TFT液晶屏,分辨率(800*600)
C P U主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHz
触 摸 屏: 四线电阻式
内 存: 64M
存储设备: 128M FLASH
接 口: 2*RS232、2*RS232/RS485、2*USB(2主)、1*LAN
应用环境:
工作温度:0℃~50℃ 振动频率:10~57Hz 57~150Hz
工作温度:5%~90% 振动加速度:0.075mm
储存温度:-10℃~60℃
产品规格:
结 构:铝合金结构
安装方式:嵌入式安装
电 源:DC24V/30W
总体尺寸:323mm*246mm*65.5mm
前 面 板:323mm*246mm*9.5mm
机壳外型:300mm*223mm*56mm
机柜开孔:303mm*226mm
净 重:3.9KG
